Estonia 010 eelvõimendi volüümipotentsiomeeter
  • murrasurra
    • 12/2009
    • 91
    Tere kõigile kaasfoorumlastele. Volüümi pote läbi, osaliselt töötab, osaliselt mitte. Seda eriti alguspoolel. Hea oleks panna uus, aga egas naljalt pole leida küll.
    100 kilone сп3-30е
    Häda korral võiks ka olla ilma toonkompensatsiooni otsteta, samas osaliselt on soov neid kasutada siiski..plaat juba ringi tehtud ja suuremad takid peale joodetud..
    Oskab keegi hüva nõu anda, kust hankida või vedeleb kellelgi..
  • Tuki
    • 03/2014
    • 376
    Vs: Estonia 010 eelvõimendi volüümipotentsiomeeter
    Esmalt postitatud murrasurra poolt
    Volüümi pote läbi, osaliselt töötab, osaliselt mitte..
    Kõlab nagu "määrdunud". Kas puhastada oled proovinud? Äkki ärkab ellu ja kannatab kasutada kuni uue leiad. Julgen soovitada Kontakt PRF 7-78 lubrikanti. Siiani on kõik potekad ellu ärganud sellega.
    Ja ma usun, et päris paljusi kaasfoorumlasi huvitab mis seal plaadil ringi tegid. Kui tüli ei tee, äkki kirjutad
    • murrasurra
      • 12/2009
      • 91
      Puhastada pole proovinud, nagu ma aru saan, siis see tuleks pulkadeks lahti harutada. Noh egas kaotada kah midagi pole, teeme ära. Aga ringitegemisest väike jutuke siin:
      Blog diyaudio, diy, audiophile, classic audio, vintage audio, estonia, radiotehnika, technics, pioneer, hitachi, kõlarid, helitehnika, võimendi
      Ja Estonia 010 alamlõik siis. Kuna mulle siiski väike bassike meeldib rohkem, siis tegin nii, nagu seal kirjas. Ja mulle meeldib nii rohkem. Arvatavasti lamplõppvõimu ees on soovitav toonkompensatsiooni juhtmed üldse lahti lasta.
      • Tuki
        • 03/2014
        • 376
        Ei ole vaja lammutada, piisab kui pihustada kusagilt praovahelt potele lubrikanti sisse ja siis kruttida potekat edasi tagasi, nii nühib puhtamaks. Kui ei aita, siis võib ju huvist lammutada kah.
        Taavi blogi järgi olen ise ka teinud paar tükki. Täitsa rahuldav tulemus. Kuigi helipote võiks siiski välja vahetada kui leiab sobiliku.
        • martk
          • 01/2013
          • 1834
          Esmalt postitatud Tuki poolt
          Ei ole vaja lammutada, piisab kui pihustada kusagilt praovahelt potele lubrikanti sisse ja siis kruttida potekat edasi tagasi, nii nühib puhtamaks..
          * Mul kümneid kogemusi, kus tollest misiganes nimega lubrigandist abi pole, kuna takistuslik tööpind on füüsiliselt otsasaanud/ läbi kulunud.
          * Siin foorumis tean persooni, kellel sedasama Estonia volüümi potekat uhiuuena mitu tükki tagavaraks, loodetavasti ta võtab teemaalgatajaga ühendust ja saavad kaubale.
          • Jyrka
            • 12/2003
            • 2393
            Ei igatse Est volüümi orig potet, just meeldetuletamiseks mõõtsin üht, ühes asendis näitas maa ja keskmise vahel ühel kanalil 6,56k teisel kanalil 13,2k, see rekorderinevusega
            näidiseks alles jätnud.
            • rainadov
              • 08/2006
              • 1338
              Peale lahtivõtmist olen takistuskihi ja metall liugurkihi puhastanud piiritusega, katnud mineraalõliga ja ka liugurkontakti raadiust muutnud, et jookseks söekihil mööda uut teed. Siiani on kõigist asja saanud! Kõige paremad olid potekad, kus söekontakt jooksis mööda söekihti. Kahjuks on neid potekaid vähe liikvel! Nendel üldjuhul polnud söekiht kunagi kulunud kuni aluskihini. Ehk on kellelegi antud info abiks!
              viimati muutis kasutaja rainadov; 23 December 2015, 18:05. Põhjus: täht
              • Tuki
                • 03/2014
                • 376
                Esmalt postitatud martk poolt
                * Mul kümneid kogemusi, kus tollest misiganes nimega lubrigandist abi pole, kuna takistuslik tööpind on füüsiliselt otsasaanud/ läbi kulunud..
                Kui füüsiliselt läbi, siis muidugi. Lihtsalt enda aja säästmiseks võiks alustada/proovida lubrikandiga.
                • martk
                  • 01/2013
                  • 1834
                  Esmalt postitatud Jyrka poolt
                  Millega oled siis estoonia UP-010 2 väljaviigulise loudnessiga potet asendanud. Kas üldse loobusid loudnessist ja panid väljaviikudeta logaritmilise 100 kilo-oomise
                  või aretasid miski sarnase 1 väljaviiguga:
                  või leidsid miski kolmanda variandi?
                  viimati muutis kasutaja martk; 23 December 2015, 22:11.
                  • Jyrka
                    • 12/2003
                    • 2393
                    On neid väljavõtteid siis nii vaja, muu maailm saab nendeta hakkama, võrdsus mulle olulisem.
                    • a1
                      • 1946
                      Näiteks see või siis see. Vaheväljavõtete korral vaja rohkem otsida.
                      • martk
                        • 01/2013
                        • 1834
                        Võrdsuse jälgimisel on takistitega variant ju kindlapeale minek. Seepärast riputasin ka just selle smd takistitega lingi näidiseks.
                        Veel kvaliteetsem oleks tavatakistitega variant, kuid selle mahutamise ja varjestamisega tuleb tiba nuputada:
                        Ühekorra tegin, rohkem ei viitsiks punnitada. Lisaks hind overkill võrreldes nt Serigo tavapotekaga.
                        viimati muutis kasutaja martk; 24 December 2015, 12:06.
                        • Svago
                          • 09/2013
                          • 3151
                          Ega need odavad lääne omad ole kanalite osas palju võrdsemad. Vene omade hulgas on nii häid kui halbu – tuli võimaluse korral valida. Kui liugpoted ilmusid, tegin kontrolliks makiindikaatoriga mõõtesilla ja sain 1977.a. Moskvas praktikal olles kaupluses neid valida - muidugi tuli müüjat nõusolekuks Kalevi šokolaadiga moosida
                          Enne seda tuli kasutada nagu eespool soovitati 2X11 asendiga lüliteid koos takistitega. Fiksaatori nukid sai lamedamaks viilitud, et kergemini pöörleksid. Takistite vahepealt ühendatud toonkompensatsiooni otsad.
                          Hiljem kasutasin palju väiksemad ja paremad ümberlülitid. Sama teed mindi ka tööstuslike võimendite puhul, esimene oli vist Brig.
                          • martk
                            • 01/2013
                            • 1834
                            Esmalt postitatud Svago poolt
                            Ega need odavad lääne omad ole kanalite osas palju võrdsemad. .
                            Just-just, kui poes ise mõõta/võrrelda ei saa, siis on odavama otsa ost suht loterii. Ise olen rahul Alps-i toodanguga. Isegi hiina tehaste seeriad on suht täpsed ja võrdsed.
                            • Svago
                              • 09/2013
                              • 3151
                              Vene foorumitest:
                              Разброс Сопротивлений по каналам
                              Напрягли меня мысли о разбросах сопротивлений между каналами и решил я померять немножко и посчитать!!!! Мой ALPS RK27 50 kOhm (Blue Velvet) приобретен в Аудиомании 27.10.2012г. Ждет своего часа, пока не впаян, жду остальные детали для проекта! Измерительный прибор Щ4313.1! Что же у меня получилось:
                              1канал 2канал Разница в % к измеряному номиналу
                              45,2кОм 45,4кОм 0,2кОм 0,44%
                              40,0кОм 40,2кОм 0,2кОм 0,5%
                              30,0кОм 30,4кОм 0,4кОм 1,33%
                              20,0кОм 20,4кОм 0,4кОм 2%
                              9,92кОм 10,22кОм 0,3кОм 3,3%
                              8,90кОм 9,21кОм 0,31кОм 3,48%
                              8,16кОм 8,28кОм 0,12кОм 1,47%
                              7,00кОм 7,27кОм 0.27кОм 3,85%
                              6,03кОм 6,28кОм 0,25кОм 3,96%
                              4,96кОм 5,16кОм 0,2кОм 4,03%
                              3,99кОм 4,24кОм 0,25кОм 6,26%
                              2,98кОм 3,08кОм 0,1кОм 3,35%
                              1,93кОм 2,09кОм 0,14кОм 7,2%
                              1,018кОм 1,142кОм 0,124кОм 12,18%
                              879Ом 996Ом 117 Ом 13,3%
                              793Ом 873Ом 80 Ом 10,08%
                              691Ом 738Ом 47 Ом 6,8%
                              606Ом 645Ом 39 Ом 6,43%
                              511Ом 543Ом 32 Ом 6,26%
                              398Ом 496Ом 98 Ом 24,62% прям перепроверить решил
                              388Ом 479Ом 91 Ом 23,45% и тут понеслось
                              287Ом 477Ом 190 Ом 66,2% разница
                              202Ом 453Ом 251 Ом 124,3% что ты делаешь???
                              80Ом 207Ом 120 Ом 150% АААА!!!!
                              41Ом 70Ом 29 Ом 72,5%
                              0,3Ом 0,3 Ом 0 Ом 0%
                              Вывод: Среднее значение разброса в % на 26 измерений составило 22,5%, подпортил данное значение совсем крохотненький диапазон о 40 до 400 Ом, я вот сидел здесь пока мерял все, крутил, и вот с килоомами просто крутить получалось, а вот по 100 ом крутить было большой проблемой - этот диапазон от 40 до 400 гц такой крохотуленький, что мне честно говоря плевать на то что он такой кривой!!! Большинство остальных измерений лежат в пределах 5%, причем разница всегда в одну сторону - нет такого что один канал больше другого а потом наоборот, что ГЛАВНОЕ! да я и думаю что эти 5 % никто толком никогда и не услышит!
                              http://www.audiomania.ru/potenciomet...27_stereo.html
