TDA2030A võrgumüra
Vs: TDA2030A võrgumüra
noh, ja juba toss väljas ;-)
täpsusta siis oma kuulutuses ka ära, mida tahad:
tämbriregulaatoriga monovõimendi ca 10 W on see, mida otsid.
sinu praegusel skeemil tuleks toitele paar lüüti juurde panna (ca 4700 mf õlas kokku)
ja tämbriregulaatorile üks opakas ette, üks taha, et IC 1 vähema võimendusega töötaks ja müra ei korjaks.
skeemi ja selgituse leiad siit (joonis 2), tükk protoplaati ja asi tehtud.
oma plaadil IC 2 jooda välja ja igasugu "sillad" sellisel kujul unustada, sul pole nii palju võimsust vaja.Comment
Tegin „kokkuhoitud materjalidest“ ühe väga lihtsa magamistoa TV helivõimendi. Tämbriploki võtsin Radiotehnika U-7111 oma. Lõppvõimendi, toiteploki ja kõlarikaitsme tegin ise - seal töötavad sõbralikult lääne ja vene jupid koos. Kõikide transistoride, tähtsamate takistite ja kondekate parameetrid on mõõdetud ja valitud.
Diffastme transistorid on nagu ikka tavaliselt kokku seotud (kui just ei kasuta ühes korpuses diffastet), mitmepöördelised hermeetilised poted lõputransistoride algvoolu ja väljundi 0 seadmiseks.
Trafo on lääne kahe eraldi mähisega 2x18VAC; 120VA toroid.
Sildalaldeid on eraldi kaks tükki: 8x2D213 dioodidega ja pärast kokku liidetud ± toite saamiseks. Lääne 10A sildu ei riski pärast eelmist pauku enam kasutada. 2D213 kannatas isegi 5 sec lühiskatse välja ja töötamisel ei lähe nad leigekski. Mahtuvus 2x10 000µF. Trafo hakkab suuremal võimsusel surisema. Lisaks suriseb ta sisselülitamisel, kui proovida ilma kõlarikaitsme viivituseta ja mahtuvusi laetakse. Ilmselt kehvalt liimitud südamik. Ei julge küll teist peksta või pigistada. Õnneks valjema heli juures surinat ei kuule. Trafo on paigaldatud surina vähendamiseks pehmele kummialusele, kinnituspolt on keskel läbi kummist koonilise Lada tagaamordi puksi.
Eelvõimendi ja LED indikaator saavad stabiliseeritud toite ±15V ja +12V. Kõlarite kaitse on Brig moditud variant.
Võrgumüra on praktiliselt olematu, kui max võimendusel (mida kunagi ei kasuta) kõrv vastu suure tundlikkusega kõlarit panna, siis on küll veidi kuulda.
Kõik plokid on maandatud eraldi juhtmetega toiteplokki ühte punkti ja ka ülejäänud varjestuse tingimused on täidetud. Lisaks on trafol varjeplekk. Tekitasin prooviks ühe maandusvea ja kohe oli korras U-101 tasemel võrgumüra sees.
U-7111 eelvõimendi tämber on ühe vene nn. „väikese müraga“ OP-ga KM551UD2A tehtud. Sees on tal ju kaks tavalist K140UD7 ja signaalita helivaljuse ning tämbrite „põhja“ keeramisel kohiseb päris hästi. Nominaalsel nivool oli OK. Vahetasin prooviks NE5532 vastu, millele tegin pesaga vaheplaadi, nüüd on veidi parem. Pesaga saan veel mõnda varianti proovida ja kõik NE5532 pole ka millegipärast kuigi head?Comment
