TDA2030A võrgumüra
  • Tuki
    • 03/2014
    • 376
    TDA2030A võrgumüra
    Panin kokku ühe TDA2030A kividega hiinast tellitud võimuplaadi. Toide tuleb elfast ostetud toroidist. Kõik muidu töötab ilusti, mängib kui ühendada arvutiga, telefoniga kui ka FM mooduliga.
    Probleemiks on tugev võrgumüra kui toita maandusega pistikupesas kui ilma maanduseta pistikupesas.
    Joonistasin painti ka skeemi kuidas toide ühendatud on. http://nagi.ee/photos/Tuki/24227119/
    Äkki on midagi valesti või olen midagi kahe silmavahele jätnud. Ehk oskab keegi aidata.
  • Arvi
    • 468
    Vs: TDA2030A võrgumüra
    Kas sellest joonisest tuleb nii aru saada, et sama klemmliistu peal, üksteisest mõne sentimeetri kaugusel on nii AC 230V kui ka madalpinge otsad ? Julge lahendus......
    • tiidu93
      • 02/2009
      • 1286
      Kuidas on lood sisendjuhtmega, kas ikka varjestatud? Kui kaugel on trafo võimendiplaadist? Kui asi töötab ja trafo seinast ära võtta, peaks mingi hetk toitelüütide peal edasi mängima, kas siis ka uriseb?
      • Starfish
        • 08/2009
        • 2294
        Kas see "võrgumüra" on 50 või 100Hz ja kas see müra on olemas kui sisendis juhet pole ?
        1.
        Võta sealt klemmliistust toitejuhtme maanduse juhe lahti, kui võrgumüra ära kaob, on asi maanduses.
        • martk
          • 01/2013
          • 1834
          Esmalt postitatud Tuki poolt
          Panin kokku ühe TDA2030A kividega hiinast tellitud võimuplaadi. Toide tuleb elfast ostetud toroidist. Kõik muidu töötab ilusti...
          Milline alaldusahel on hiinaka toiteklemmidel? Pakun, et 4 dioodi (kas eraldi või ühes korpuses) + 2 näpusuurust elektrolüüt kondensaatorit kummaski õlas ja kogu lugu? Kui sisendi lühistad, kas põrin jätkub?
          viimati muutis kasutaja martk; 03 August 2015, 21:05.
          • Tuki
            • 03/2014
            • 376
            Esmalt postitatud tiidu93 poolt
            Sisend juhtmeks on vana kõrvaklappide juhe. Uriseb nii sisend juhtme olemas olul kui ilma. Trahvo on üsna lähedal. Kui 2 sekundit toitelüütidelt mängib, siis kaob urin ära.
            To Starfish: Müra on olemas siis ka kui sisendis juhet pole. Toitejuhtmest maanduse lahti ühendamisel on müra alles.
            Teistele: Tegu on Aliexpressist tellitud selle plaadiga: http://www.aliexpress.com/item/Two-c...285472043.html
            Välja vahetasin ainult kõik 6 lüüti oomipoes leiduvate vastu, ei usaldanud neid kaasa antud lüüte.
            Ah ja... Kehva kogemuse juures on natuke raske öelda, kas müra on 50Hz või 100hz. Lihtsalt tugev urin, nagu siis kui on maandusega probleeme.
            Kui näpuga puudutada potekate metallist osi, siis surin tugevneb, väljaarvatud volüümi potel, kergelt urin muutub kui puudutada ka kivide radiaatoreid.
            viimati muutis kasutaja Tuki; 04 August 2015, 10:39. Põhjus: Täiendus
            • Matis
              • 01/2004
              • 1505
              Tundub et mingi kala on maandusega. Ka pole trükkplaat kõige mõistlikuma kujundusega. Igatahes, ise joodaks trahvo nö mass klemmi otse nende 2200uF kondede juurde.
              Kui see ka ei aita siis joodaks juhtme sisse tuleva signaali massist sinna kondede nö keskpunkti.
              Võib olla ka et toroidil selleks nö GNDks kokku ühendatud juhtmed peaks kuidagi teisiti olema, ei oska öelda.
              Maailm oleks puhas ja süüta
              kui poleks õllejogurtit
              - Õ.Õ.
              • dumb_user
                Meistrimees
                • 02/2011
                • 718
                Võiks enne igasugu kemplemist mõne mõistliku toiteplokiga seda võimendit proovida.
                • mikumaku
                  • 08/2010
                  • 939
                  No aga tunnista siis üles ometigi kas trafo ja võimukivide vahel on üldse dioodsillad olemas või mitte. Piltide põhjal neid küll näha ei ole.
                  • marley
                    • 03/2006
                    • 1129
                    lingilt on näha, et dioodid otse plaadil.
                    soovitaks 220 V sissetuleva juhtme kollaroheline lahti ühendada (esimese postituse joonis)
                    • tartu pets
                      • 05/2007
                      • 1542
                      Seepärast tasubki juba komplekteeritud võime tellida hiinast. Tellisin samal põhimõttel ehitatud stereovõimu, igas kanalis 1 TDA2030. Alalduskivi jms juba olemas. Pistisin sobiva toroidi järgi ja asi töötab ilma urina ja tõrgeteta.
                      Võimalik, et koostamise käigus on kuskile lühis tulnud. 500 krooniga sai katsetamiseks 2.1 helisüsteem ostetud kunagi. Peale esimest ümberehitamist (paremad elemendid kanalis jne) tuli ka urin sisse. Heliregulli plaadil oli mingi lühis radade vahel (ilmselt näpurasv ja midagi muud veel) ja peale atsetooniga puhastamist kadus ära.
                      • erku
                        • 04/2008
                        • 1773
                        Algselt toodud joonisel on toite järjestusmärge "12V GND 12V" mis viitab ühele sarnasele tootele ja väidetav ostulink viitab teisele sarnasele tootele.
                        Olemasolevad; paberil skeemi pilt, plaadi pilt, on vajalikud et miskit arvata konkreetselt.
                        • Tuki
                          • 03/2014
                          • 376
                          Ei ole veel midagi ümber jootma hakanud, kuid avastasin, et võimuga samas pikendusjuhtme pesas olev laualamp annab surinale korralikult vunki juurde.
                          Ka ei mõjuta kanalite lühistamine midagi.. Kahjuks ei leia ka ühtegi teist toiteseadet.
                          Ka marley pakutud maanduse lahti ühendamine ei muuda midagi.
                          Lasin piiritusega plaadi üle. Ikka uriseb.
                          Kas trahvot kuidagi isoleerida saab, keerata hõbepaberisse või teha muidu trikke?
                          • prelude
                            • 03/2008
                            • 261
                            Tundub et see passiivekvalaiser ei kõlba sinna, lühista tda 1. jalg kohe kivi lähedalt ära enne sisendkondet vaata kas siis kuss ja kas su toite trafol on toitepinged kummaski õlas ikka võrdsed?
                            • Tuki
                              • 03/2014
                              • 376
                              Esmalt postitatud prelude poolt
                              tda? Pead silmas võimukive endid? Kuid kumba? Natuke segaseks jääb.
                              Trahvo pinged on +13.3v.
