Estonia um-10 parem kanal ei mängi puhtalt
  • OskarSaarepera
    • 11/2013
    • 11
    Tere,
    Pöördun teie poole siis sellise probleemiga, et mu vanal estonia um-10 võimendi üks kanal läriseb ja mängib nii, nagu valjuhääldi oleks pekkis, kuid ei ole. Heli tuleb õige tugevusega välja küll, kuid mitte puhtalt. Niipalju ma oskan öelda, et probleem ei ole valjuhääldites või up-10 võimus. Hetkel on võimendi taga estonia 35 AC-021 kõlarid. Niisiis küsin, et kas tegemist on mingi lihtsa tüüpveaga, mida annab parandada näiteks mingi takisti või kondeka vahetamisega, või on vaja parandusse sõita sellega.
    Tervitades,
    Oskar
  • dumb_user
    Meistrimees
    • 02/2011
    • 718
    Vs: Estonia um-10 parem kanal ei mängi puhtalt
    See on niipalju keeruline asi, et algajale kohe kindlasti ei annaks torkida. Muidugi võid seal sees kaevata aga ülimalt suure tõenäosusega läheb seal olukord veel hullemaks.
    • Tuki
      • 03/2014
      • 376
      Mul teeb sama võimendi vahel ühes kanalis imelikku lärinat kui ühenduskaabel arvutitaga ei ole korralikult pistikus.
      Kas sul on eelvõimendi ka olemas või signaal jookseb otse lõppvõimu?
      Aga ilmselt on tegu mõne kuivanud lüüdiga.
