Estonia eelvõimendi UP-010 küsimused
  • a1
    • 1946
    #46
    Vs: Estonia eelvõimendi UP-010 küsimused
    Mingit probleemi ma siin küll ei näe või millest need kahtlused?
    • Tuki
      • 03/2014
      • 376
      #47
      Esmalt postitatud a1 poolt
      Pinge eelvõimu sildadel on 24v ja 12v, reguleerida ei saa, kuna potesid keerates muutub ainult õige pisut pinge, keeran üheast äärest teise, aga muutub ainult mõned komakohad.
      Võtsin võrdluseks kõrvale teise eelvõimu millel pinged sildadel ilusti paigal. Võrdlesin erinevate punktide pinget ja leidsin, et ka toite lüütide jalgadel on pinge madalam.
      Ja trahvo küsimus tuli, et võrdluseks võetud eelvõimu trahvo pinged on ilusti 18v, aga tollel teisel on nõrgem.. hakkasin kahtlustama, et ehk saab see anomaalia sealt alguse..
      Kuid iseenesest aparaat töötab ilusti. See on see sama eelvõim millel oli tehases pandud 2000uf lüüdid, sealtki tuli arvamus, et ehk need väsitasid trahvo ära..
        • 7723
        #48
        Mis kohta sa skeemis sildadeks nimetad, kuidas seal peaks pinget saama reguleerida?
        Ehk ilmselt ei käi jutt mitte sildadest, vaid elektroonilisest silufiltrist?
        • Tuki
          • 03/2014
          • 376
          #49
          Ma võin sügavalt eksida, aga kunagi nimetati siin samas foorumis sildadeks X10, X11, X12 ja X13 silda meenutavaid punkte, millede mõõtmisel miinuseks on E25.
          Poted asuvad neist natuke ülevalpool.
          Täiendus:
          Ei süüdista ega midagi, aga 1a kirjutas esimesel lehel nii: Umbes lüütide vahetamine ei ole just eriti edasiviiv tegevus. Alustama peaks toitepinge kontrollimisest sildadel X10, X11, X12, X13.
          Sealt ka see silla jutt.
          viimati muutis kasutaja Tuki; 30 April 2015, 11:02. Põhjus: Täiendus.
          • Tuki
            • 03/2014
            • 376
            #50
            On kellelgi rohkem mõtteid mis seda anomaaliat tekitab? Võib trahvo viga olla?
              • 7723
              #51
              Võimalik et need filtrid ei tööta õigesti või on koormus liiga suur. Pinge peaks ikka 30V otstel reguleeritav olema.
              Ühenda need sillad lahti ja mõõda E26-29 pingeid E25 suhtes siis kui koormust taga ei ole, pinge peaks ikka +,- 30 ja +,-15 V olema. Kui ei ole siis võib näiteks stabiliseerimise skeem genereerida, seda saab ostsilloskoobiga selgeks.
              • a1
                • 1946
                #52
                Ma arvan, et trafoga on kõik korras. Iseasi, miks pinge reguleerimisele ei allu, kuid ka see pole väga probleem, kui stabilisaatori väljund iseenesest on stabiilne.
                Läbi aegade on ka selle seadme skeemis korrigeerimisi tehtud. Minu ees oleval skeemil on stabilisaatori väljundpinged +-12V, +-24V.
                • Tuki
                  • 03/2014
                  • 376
                  #53
                  Jootsin sillad lahti ja sain sellised tulemused:
                  E26 -32.6
                  E27 -19.4
                  E28 +18.1
                  E29 +35.6
                  Jootsin uuesti kinni ja proovisin reguleerida uuesti.
                  Nüüd tunduvad miskipärast natuke suuremas vahemikus regulaatorid töötavat, keerasin ühest äärest teise:
                  X10 - 22.7 kuni -25.1
                  X11 -11.3 kuni -12.9
                  X12 +11.6 kuni +12.8
                  X13 +22.8 kuni +25.2
                  Kui sillad lahti, siis regullida ei saa.
                  Kahjuks puudub ka oss.
                  • Rom
                    • 09/2002
                    • 2207
                    #54
                    Kõik on ju korras, regullid u. 24/12V paika mõlemas õlas ja võib unustada pseudoprobleemide välja mõtlemise.
                      • 7723
                      #55
                      Väga tõenäoline et aparaat ongi 24 ja 12 V pingeteda, sisuliselt ei muuda see tema töös midagi. Kui tahad väga kindel olla sells, pead identifitseerima VD20 ja VD21 stabikate täpse tüübi.
                      • a1
                        • 1946
                        #56
                        Esmalt postitatud moi poolt
                        Stabikad on samad, takistitel pingejagur on erinev (R180-185).
                          • 7723
                          #57
                          Ju sa tead paremini kuidas see 24V variant täpselt tehtud on.
                          • Tuki
                            • 03/2014
                            • 376
                            #58
                            Väga võimalik, et ongi siis tõesti 12/24V. Ta on musta esipaneeliga varinat, võibolla need tehtigi siis veidi teistmoodi. Samas mängib väga ilusti.
                            Lisaks niisama infoks juurde, et esipaneeli 5 ümmarguse pote asemel on kandilised.
                            Kuid a1, ütle palun, millised toitelüüdid sinu skeemil on? Originaalis olid sees 2000uf ja nagu siin välja pakuti, siis ilmselt polnud sügaval nõukaajal muid panna.
                              • 7723
                              #59
                              Sa räägid ilmselt kondekatest C1,2,3,4? Nagu juba eespool läbi käis, kui 2000 uF alaldussildasid ei ole rikkunud siis ei ole mingit probleemi, saadki väiksema pulsatsiooni toites.
                              • a1
                                • 1946
                                #60
                                Esmalt postitatud Tuki poolt
                                500uF
                                ... esipaneeli 5 ümmarguse pote asemel on kandilised.
                                Kandilised
