probleem siis selline et kui muusika mängib vajutan kergelt volume nuppu peale (mitte keeran) ja heli muutub vaiksemaks või vastupidi... tahaks teada et kuidas seda probleemi vältida?? Tegu on siis Estonia 010 eelvõimuga.
Originally posted by digital@Apr 5 2004, 21:13 Tõenäoliselt poteka enda viga. Kaan maha, potekas välja, poodi uue järele ja asendus oleks kõige lihtsam ja lollikindlam algajale.
aga kus neid osta saab?? elan Tallinnas ja kuidas ma teada saan milline on õige
Siinsamas Tevalos on potekaid müügil. Ma ei tea ainult, kas need sobivad, sest Estonial pidi olema toonkompensaator poteka sees.
Kui keegi ütleks, kas ilma toonkompensaatorita potekas sobiks, võiks endalegi võibolla hankida.
tegelikult probleem seal selline et kui vajutada seda nuppu allapoole siis parem kanal hakkab nattukene vaiksemalt mängida aga kui ülespoole siis mõlemad kanalid mängivad korralikult
Originally posted by A-I-R@Apr 6 2004, 14:08 tegelikult probleem seal selline et kui vajutada seda nuppu allapoole siis parem kanal hakkab nattukene vaiksemalt mängida aga kui ülespoole siis mõlemad kanalid mängivad korralikult
Ega see puhastamine ei aita. Öeldi juba, et nupp õhtal, oma aja ära elanud.
