Степь-103 võimendi hooldus
  • 5245jah
    • 10/2011
    • 5
    Tervist !
    Proovisin uurida, kuid vähemalt mulle tundus, et siin foorumis pole sellest võimust varem räägitud. Igatahes oman kaht sellist (Степь-103) ning ühel on juures krabin. Krabin on kaootiliselt siis, kui võimendi sees: nii ooterežiimi kui ka mängimise peal ragin on sageli, kuid mitte iga sekund. Siiski hakkab selline "effekt" häirima. Vaadates eelnevaid kogemusi, saan aru, et peaks lõpulüüdid välja vahetama, on see õige ?
    Lisan ka failid skeemidest, kui keegi oskab nende järgi täpsemalt öelda:
    step103var2.zip
    Oleksin ka väga tänulik, kui oskaks mõni kogenum öelda, millised lüüdid asemele osta ?
  • Jyrka
    • 12/2003
    • 2393
    Vs: Степь-103 võimendi hooldus
    Esialgu võiks lüüdid rahule jätta sel võimul, suurem tõenäosus K10-7 kondedel, õhukesed punased liistakad.
    • fre
      • 02/2004
      • 3814
      Esmalt postitatud Jyrka poolt
      ....., õhukesed punased liistakad.
      No taolised on (all "kolmejalgne" muidugi mitte)
      ennegi krabinaid tekitanud, nagu hiir oleks sisse pugenud...
      • 5245jah
        • 10/2011
        • 5
        Saan aru.
        Tegin uuesti võimendi lahti ning nägin, et taolisi on siin kümneid. Kas tõesti tuleb kõik välja vahetada või on mingi võimalus konkreetne rikkisolev üles leida ?
        PS. Raginaga on sellised lood, et see ilmneb siis, kui volüümi on ka peale keeratud. Kui fader on maas, siis mingisugust krõbinat ka ei esine. Samas volüüminupp liigutades vahel krabiseb, vahel mitte. Üks võimalustest on esmajoones see välja vahetada, on see nii ?
        viimati muutis kasutaja 5245jah; 10 November 2012, 20:20.
        • Jyrka
          • 12/2003
          • 2393
          Kui plaadid pistikutega siis saaks korras võimu omadega vahetada.
          Helile pidavat ka paremini mõjuma kui need liistakad vahetad kilekondede vastu, H90 grupp kõige hullem, täiesti arusaamatu miks neid toitesse +-40V peale pandi.
          • 5245jah
            • 10/2011
            • 5
            Tere taas !!!
            Aega on mööda läinud ning enne pühi leidsin taas aega oma audiotehnikaga tegeleda. Ühe sõbra soovitusel võtsin võimendi taas lahti ning puhastasin antud fader'i piiritusega ära, seejärel kuivatasin hoolikalt. Pärast katsetamisel oli võimendi puhtama häälega, kui varem, samuti oli tüütu krabin kadunud. Seekord sai taolise probleemi nõnda lihtsalt lahendatud
            Tänud veelkord kõigile, kes oma abi ja nõu pakkusid !!!
            • dumb_user
              Meistrimees
              • 02/2011
              • 718
              Esmalt postitatud 5245jah poolt
              Saan aru.
              Misasi see fader on ?
              • fre
                • 02/2004
                • 3814
                Esmalt postitatud dumb_user poolt
                Jäin minagi mõtlema, et mis asi see amplifaieri sees või küljes võiks olla...
                Küsida ka ei julgenud, et oma teadmatust mitte välja näidata...
                Nüüd vaatasin, Google tõlge räägib midagi pimendamisest, kuid Lembit
                Abo koostatud "Elektroonika ja infotehnika leksikon" pakub et see on
                inglise keelest hoopiski liugseadur (nt. ekvalaiseril või mikseripuldis),
                ehk võiks seda "pimendamist" siis ka vaigistamiseks pidada või
                kuidagi midagi niisugust... Volüümi võiks siis helitugevuseks või
                ka valjuseks pidada... Hakka või polüglotiks veel vanas eas...
                • rainadov
                  • 08/2006
                  • 1338
                  Tegin kiirotsingu Venemsaal ja jäi silma sellised viited:
                  http://www.clrscrbooo.narod.ru/step103var01.djvu
                  http://www.clrscrbooo.narod.ru/step103var02.djvu
                  Ehk on abiks.
                  • 5245jah
                    • 10/2011
                    • 5
                    Vabandan Arusaamatuste pärast. Fader'i all tõepoolest mõtlesin helitugevuse regulaatorit, potekat vast, kui ausam öelda. Kuna see muudab takistust mitte keerates, vaid liugurit nimetades ning läänes öeldakse vist Fader selliste asjade kohta. Nii hakkasin isegi diskopultide pealt pärit nimetust fader kasutama volüüminuppude nimetamiseks.
                    • dumb_user
                      Meistrimees
                      • 02/2011
                      • 718
                      Automakkidel on fader esimese ja tagumise kõlaripaari balanss. Pote kujust ei olene nendel küll mitte midagi. Hetkel jäigi mulle segaseks, et oli korraga kaks asja, volüüm - mis on helitugevus ja siis ilmus mingi fader - millega ei osanud enam midagi peale hakata. Aga nagu ma nüüd aru saan siis antud juhul tähendavad nad ühte ja sedasama asja.
                      • macman
                        • 06/2006
                        • 211
                        Helitugevus (volume) kõik teavad
                        Balans(s) (balance) vasku ja parema kanali vaheline helitugevus
                        Fader-esimese ja tagumise kõlari paari vaheline tugevus (enamasti autoraadiotel)
                        Kas selleks on pööratavad (potekad) või nihutatavad (liugurid) või hoopis elektroonsed, siis siin vahet ei ole.
                        Sellisena saan mina neist aru, kui eksisin, siis parandage.
                        viimati muutis kasutaja macman; 29 December 2012, 21:20.
                        Forget the net. Switch on the set. Warm it up slow and go. Light the tubes, bask in the glow. Surf shortwaves on your old radio.
