Radiotehnika U101 Stereo probleem
  • SilverQ
    • 08/2012
    • 11
    Vs: Radiotehnika U101 Stereo probleem
    Polaarsus on 100% õige, ei tahaks väga uskuda et rajad kuskil kokku tinutatud, aga kontrollin üle igaks juhuks..
    • peedu15
      • 11/2010
      • 205
      Lisan veel sellise kogemuse, et rajad ei talu pikka kuumutamist ja tulevad plaadi küljest lahti. Et võib olla olukord kus rada on rebenenud- katkestus! Kasuta luupi!!!
      viimati muutis kasutaja peedu15; 19 September 2012, 21:05. Põhjus: täiendatud
      • ats
        • 05/2004
        • 1087
        Minu arust pole siin haruldast midagi. Y101-e lõpukaitsmeplaat on vaata et üks tüüpvigadest. Kui sa hoolega vaatad, siis lähevad lõppvõimendi plaadi pealt väljundi kaablid kõigepealt lõpu kaitsme plaadile ning sealt edasi kõlari pesadesse taga paneelil. Kõike lihtsam on kaistmeplaadile jõudvad otsad lahti joota ning otse kõlaripesade külge joota. Need otsad on ilma skeemita leitavad, kui sa natuke mööda juhtmeid järge ajad.
        • Rom
          • 09/2002
          • 2207
          Toredad nõuanded, kuidas tegema ei peaks.
          Proovime puust ja punaseks ja võimalikult lihtsalt.
          Kui esimeses postituses kirjutatu tõesti tõele vastab, et vasaku kanali lahti ühendamisel kõik toimib, siis viga ilmselt selles vasakus kanalis olema peab. Et kindel olla võib proovida midagi lahti ühendamata, lihtsalt balance nuppu keerata kord paremale ja kuulata parajalt valjult, seejärel keerata balance vasakule lõpuni välja ja taas kuulata, seda kõike selleks, et veenduda plõksimise olemasolus ainult vasaku kanali töötamise ajal. Võib oletada, et alalis komponent väljundis vms. Kui see katse tehtud ja plõksimine saab kinnitust ainult ühe kanali töötamise ajal, siis soovitan prooviks ümber tõsta lõppvõimu plaadil sisendite juhtmed (need mis eelvõimendist tulevad, vasak ja parem ära vahetada) ja korrata katse, mille tulemusel peab kindlaks tegema, kas plõksimine jäi samasse kanalisse või kolis teise. Siis palun tulemus siia kirja panna.
          • SilverQ
            • 08/2012
            • 11
            Aitäh kõigile vastuste eest, aga ei viitsinud enam sellega jamada .
            Tellisin ebay-st endale väikese võimendi oma S30 kõlaritele ja loodab, et ei pettu valikus .
            Veel kord tänud.
            • prelude
              • 03/2008
              • 261
              Kahju et nii lihtsalt alla antakse ja kohe mingi hiina käkk kuskilt ebayst tellitakse.
              • VanHalen
                • 09/2012
                • 44
                Kui sobib, siis toimeta mõlemad võimud minu kätte, siis teen ta korda ja teise jätan endale. 5064381
