Vega 50y-122c üks kanal oluliselt vaiksem kui teine
  • hanr
    • 10/2007
    • 24
    Kas keegi oskaks suunata vea otsimisel. pole ise suurem asi spetsialist aga hea meelega prooviks foorumi abil ise korda saada. võimendil siis selline viga et üks kanal(vasak) ei tee häält. samas kui balansi nupp täitsa vasakule keerata ja volüüm põhja siis midagi kostub.
    kui vajutada mono nuppu siis tuleb mõlemast heli
  • raido21
    • 01/2006
    • 124
    Vs: Vega 50y-122c üks kanal oluliselt vaiksem kui teine
    "kui vajutada mono nuppu siis tuleb mõlemast heli "
    Aga kas vasaku kanali sisendisse ka mingi signaal jõuab?
    • hanr
      • 10/2007
      • 24
      ikka jah... kas see tähendab et probleem on eelvõimendis?
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        ära väga hoogu mine.alustuseks osta keemiat ja puhasta heliregulaator ja pikad П2К lülitid ära.
        kui sellest jääb väheseks,siis asu tõsisemalt otsima
        NB!nagu raido21 juba märkis,kontrolli kas signaal üldse tuleb peale.järsku on viga hoopiski juhtmes
        • hanr
          • 10/2007
          • 24
          juhe sai uus ostetud (5pin otsik -> RCA) ja seda sai igatepidi proovitud ja vahetatud ning tulemus on sama, vasak kanal on väga vaikne..
          kas keegi oskab sisenditest rääkida miskit? võimendil on 4 sisendit. Sisendid 1,2 ja 3 teevad üsna vaikset häält võrreldes sisend 4-ga.
          sisend 4 kasutamisel oli signaal oluliselt tugevam.
          nagu öeldud siis vasakust kanalist ei tule peaaegu üldse heli. kui aga vajutada alla mono nupp siis tuleb mõlemast. samamoodi juhtub ka siis kui vajutada alla võimendi volüüminupust paremal asuv nupp aga selle vahega, et siis on heli isegi valjem kui allavajutatud mono puhul.
          muuseas kas puhastamiseks on vaja osta spetsiaalset keemiat, või ajab ka mingi kodus olemasolev vahend asja ära?
          • aqv
            • 08/2009
            • 704
            Äkki oleks mõistlik alustada skeemist ja teha endale selgeks "mis on karu kõhus".
            Electronics forum for electronics experts to repair defective appliance.
            • kreeklane
              • 08/2003
              • 7251
              kui see küsimärgiga nupp alla vajutada,siis tuleb mõlemast kanalist?
              sel juhul näpitsad kätte ja alustad pigistamist(täpselt sellises järjekorras.C9-C10-C11-C12).võimendi peab muidugi töötama.kui mingi kondensaator andis tulemuse,siis vaheta ta ära
              • hanr
                • 10/2007
                • 24
                Great Success! Suurimad tänud sulle, kreeklane, c9 oligi kurja juur. Kindluse mõttes vahetasin kõik 4 ära ja igaljuhul nüüd täitsa töötab
                • tiidu93
                  • 02/2009
                  • 1286
                  Kus alles murravad päid ikka. Peaks nagu ju selge olema, et vene võimudel lüüdid on iga hetk otsakorral, vähemasti suuremjaolt oma mahutavuse kaotanud. Oli kunagi U-7111, millel sama probleem. Sai eelvõimus lüüdid vahetatud ja korras.
