Võimendi skeem LM3886-le
  • lejutaja
    • 07/2009
    • 451
    Tervist vaatasin pisut skeeme sellele kivilie, ja leidsin midagi väga lihtsat. Plaanis on teha subwoofer võimendi.
    http://electronet.dyndns.org/electronet/schematics/amplifiers/lm3886.htm
    Siuke skeem siis, ei läheks kalliks ka üldsegi mitte. Ainult mis tuleks teha on vaja pcb ära teha ja ka kivi muretseda.
    Ülejäänud asjad on mul olemas. Aga küsimus on see, et kas see skeem annab ikka sama palju võimsust välja kui mis on datasheetis ?
    Ootan vastuseid, aitähh
  • radiotehnika35
    • 07/2004
    • 3446
    Vs: Skeem LM3886-le
    Mingi kahtlane link...üritab miskit porri ka kaasa anda
    Teema peaks olema võimendifoorumis. Seal samasuguseid teemasid nii, et tapab - mõne oleks võinud välja kaevata.
    Kas kivi on olemas? Pole? Osta raatsid selle? Kindel?
    Valmis, töötava krempli saab ka, jääb ratsimine ja valestiühendatud mahapõlenud juppide asendamise vaev ära (muidui kui toide õigesse kohta ikka ühendatud).
    Kogu mooduli hind 15 kuni 20€ (sõltuvalt toitekondekate mahust) ja garantii, et õigesti ühendades töötab ka
    • lejutaja
      • 07/2009
      • 451
      Vs: Skeem LM3886-le
      Aga et siis siiski tasub ära ? Saan reedel kenasti raha ja rahast ma usun puudu ei jää .
      • vasaraonu
        • 12/2007
        • 1870
        Vs: Võimendi skeem LM3886-le
        Esmalt postitatud lejutaja poolt
        Kas sobiv ja piisav toide on samuti olemas? Sellest sõltub ka maksimaalne väljundvõimsus.
        Parameeter ""annab võimsust välja"" on minule tundmatu. Võimendikivi ei ole mingi autolavka.
        • plaaster
          • 07/2010
          • 882
          Olen tähele pannud, et ebays on need kivid suht odavad. http://www.ebay.com/itm/1PCS-LM3886T...item4162b693a8 Ei tea kas tegu ka kvaliteetsete asjadega. Trükkplaate on ka seal müügil. Otsingusse sisestades lm3886 tuleb päris palju nodi selle võimendi jaoks. Jahutused jne.
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            sellise "kastreeritud"skeemi plussiks on tegemise lihtsus kuid kiire otsing andis ka küllaltki olulisi puudusi:tõsisemad tegijad kaebasid et bassiosa lõigatakse maha ja sisse tuleb moonutus.
            ise pole kunagi kuulnud,aga vene keelest tõlgituna oleks "ruigamine".igaüks siis kujutagu ette vastavalt oma fantaasiale.
            NB!lubatud väljundvõimsus saavutatakse ainult eelvõimendi kasutamisel
            • lejutaja
              • 07/2009
              • 451
              Siis tuleb arvatavasti uus skeem otsida, alustuseks trafot kasutan 21v-0-21v
              Hiljem muretsen parema, ja piisavalt hea jahutus on ka selle jaoks olemas.
              • radiotehnika35
                • 07/2004
                • 3446
                Millise võimsusega see trafo on? 2*21V on lähedane ideaalsele kui ainult võimsusest välja tuleb. Tee trafost pilt kui võimsust ei tea, mingi teadaolevate mõõtudega asi kõrvale - saab ettekujutuse kas sobiks see trafo.
                Skeeme on ka nett täis.
                Ja siis ma lugesin veel seda teemat, selles ka juttu subwoofri võimendist...
                Ei saa nüüd aru, et mida siis teha soovitakse.
                Mina võtaks ühe skeemi ja teeks sellejärgi, niimoodi üle päeva uusi mõtteid siia kirjutada ei ole mõtet kui ühtegi võimendit kunagi ei ole isegi proovinud teha - selle keerutava stiiliga ei jõua tippu.
                Kui tahad läheneda:"The Very Best Amplifier I Have Ever Heard" siis tuleb ise proovida, mitte oodata, et keegi puust ette teeb ja punaseks värvib ...
                viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 12 June 2012, 22:22.
                • lejutaja
                  • 07/2009
                  • 451
                  See oli muusikakeskuse trafo, ja kui ma ei eksi taha oli kirjutatud midagi 60w vb 65 ka .
                  • mdc_Jaks
                    • 02/2005
                    • 173
                    Selle trafoga saab katsetada küll kuid kogu LM3886 potentsiaali rakendada ei saa. 68W võimendi jaoks võiks jämedalt öeldes olla vähemalt 100W trafo (selles osas paluks targemate kommentaare).
                    • radiotehnika35
                      • 07/2004
                      • 3446
                      Esmalt postitatud mdc_Jaks poolt
                      Kommertsis on trafo heal juhul 70-80% võimendi võimsusest, vot niipalju vaidleks siinkohal vastu .
                      Kui trafo on nõrk, korralik filter alaldile. Ma tahaks ütelda, et 300-500uF/W kohta aga see võib natuke valus olla rahakotile (tuginedes konkreetsele projektile).
                      Kuna monovõim siis soovitaks siin 2*22000uF/35V kondekaid näiteks.
                      2*21Vac on igati OK pinge, alaldi võiks olla 10-15A, siis ei näe küll, et tekiks probleeme.
                      Ei näe ka põhjust ülemäära võimsale trafole kivivõimu juures kui eelarve on piiratud. Nagu ühes teemas mainitud - olgu trafo või 1kVA, ega sellest võimendi ikka 500W võimsust ei anna, nii kurb kui see ka ei oleks...
                      Ja pidevat siinust või nelinurka ju nagunii keegi vaevalt, et kuulab.
                      Ja siinolevaid on mustmiljon tükki tehtud:
                      http://www.generalguitargadgets.com/...lm3886_amp.pdf ehk mõni juhtub lugema kes on selle kokku pannud, kirjutab oma arvamuse - mul 3tk ja kõik siiani töötavad . Plaate ka sellele projektile alles kui huvi peaks olema.
                      viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 14 June 2012, 21:33.
                      • Jyrka
                        • 12/2003
                        • 2393
                        Hoidke igasugused kivikesed supakatest eemale, tee nende TIP36C-dega transvõim ja tunne rõõmu tümpsust.
                        • plaaster
                          • 07/2010
                          • 882
                          Töötab juba 2 aastat. Pole ühtki probleemi olnud.
                          • Jyrka
                            • 12/2003
                            • 2393
                            Esmalt postitatud plaaster poolt
                            Ei vaidle vastu, mul esimesest stereovõimust selle kiviga varsti 20 aastat möödas, nii sildvõimud kui paralleelvõimud ära proovitud.
                            Naabreid häirimata stereomuusikat nautida täitsa sobilik võim, aga supakavõimuks ilma igasuguste signaali piiravate kaitseteta transvõim lihtsalt parem ja otstarbekam.
                            http://www.hot.ee/ylejoejyri/Pildid/jyrka037.jpg 30-130W sõltub ainult lõputranssidest, toitest ja radika suurusest mille külge kinnitad, esialgu teed TIP36C-ga, hiljem kui rikkamaks saad on lihtne võimsamaks teha.
                            • imelik poiss
                              • 12/2011
                              • 716
                              No nii...
                              Tuli hirmus tuhin 5 kanaliga võimendi ehitada, põrandakõlaritele, tagumistele riiulikõlaritele ja keskõlarile.
                              Tuleb välja et vaja umbes 20w puhast võimsust madala müraga.
                              Hakkasin vaikselt lm3886 poole vaatama kuna on temaga palju kogemusi ja tundus parim valik just lihtsuse ja kvaliteedi suhtes.
                              Aga kardan et, ei leia piisavalt suurt radiaatorit mis CD mängija karpi mahuks ja suudaks võimendi jahedana hoida.
                              Klass D oleks järgmine valik ja siis juba TK2050 aga tegu stereo võimendiga seega keskkanali jaoks jääb 1 kanal lihtsalt seisma.
                              Tahaks ~30-40€ hakkama saada.
                              Miks lööb välja 10A kaitsme kui lülitan sisse 2 250VA toroid trafot samal ajal?
                              Mõlemad trafod sillatud kas siis, tõesti trafol niipalju ampreid käivituseks vaja?
