Huvitav autoraadio aastast 1993, soov võimendi korda teha
  • imelik poiss
    • 12/2011
    • 716
    Leitsin autoraadio mis on totaalselt ära lõhutud,pcb on osaliselt puru, kondekad on lõhki pigistatud jne...
    Lõikasin raadio ja potentiomeetri osa maha, sain kahepoolse trükkplaadi 4,3mm x 12mm.
    Homme ostan vidinad ja jootetina ja hakkan korrastama.
    Originaal kivid, mis on töökorras võivad olla meeldiva heliga.
    Plaat on tõsiselt katki...
    image upload
    Kivid on mõlemad töökorras.
    viimati muutis kasutaja imelik poiss; 27 April 2012, 19:54.
  • fomoco
    • 09/2008
    • 571
    Vs: Huvitav autoraadio aastast 1993, soov võimendi korda teha.
    Tõsta võimendi osa uuele plaadile ja ehita see cd-romi sisse.
    Toite ja sisendi saad arvutilt, kõlari otsad tood ilusa pesaga pci pesa juurest välja.
    • imelik poiss
      • 12/2011
      • 716
      No ainuke jama on tema ülim tundlikkus mida mõjutab iga väiksemgi müra.
      Uuele plaadile kindlasti parandada püüdsin aga erilist kasu sellest pole.
      Kui peale parandusi ta uuesti järgi panin tuli kõlarist vali vilin ja sahin ei tea kus see viga on. mõned komponendid on veel puudu.
      cd romile alumiiniumist esipaneel ja 2 paari banaan pistikuid potentiomeetrit vist vaja poleks kui mürast lahti saaks.
      Keegi pcb valmis teeks?
      2 sellist väikest kõrvuti ja 16-18v sisse. Isegi trafo leidsin mille restaureerisin
      adult image hosting
      viimati muutis kasutaja imelik poiss; 28 April 2012, 22:02.
      • Kkert
        • 01/2012
        • 984
        Kasuta sisendis varjestatud juhtmeid ja keera "Gain"-i väiksemaks, kui liiga tundlik on.
        • imelik poiss
          • 12/2011
          • 716
          Kivide mahajootmisel sai üks neist arvatavasti kuumakahjustusi.
          Sain plaadi valmis ja jootsin vidinad peale, kõik laabus kenasti kuniks üks kivi oli surnud.
          varjestatud kaabliga on tulemus väga hea see 470uf lüüt on liiga väike panin 2200 ja kvaliteet paranes.
          Ainuke asi mis plaadile ilusti istus oli kivi, jooted on nii jubedad et ei julge näidatagi.
          gif hosting
          • J_K
            • 03/2010
            • 271
            Äkki oleks sellest teemast abi?
            Hey diyaudio pro builders, masters and wise ones, the worst amp builder in the whole world requires the assistance once again. So the thing is I got a scooter, and thought I would add some cool mods to it and the first thing that came to my mind is an audio system. So i scoured the internet and...
            • tiidu93
              • 02/2009
              • 1286
              Ei tea, mida sa sellest TDA2005 kivist küll näed, kvaliteedist ei saa küll ju rääkida. Üpris õnnetu võimukivi minuarust, aga nuh, katsetamiseks kõlbab küll. Muidu mul 2 sellist kivi vedeleb niisama, kui huvi siis PS.
              • andreie
                • 08/2003
                • 1860
                Ma olen TDA2005-ga teinud ja töötas küll mürata.
                • Kkert
                  • 01/2012
                  • 984
                  Sul on asi lihtsalt valesti häälestatud, või üldse valesti kokku pandud, kui müra on.
                  Ja ma ei tea kust kohast sa need protsendid võtsid.
