Bassivõim 350W 8 oomil
  • Jyrka
    • 12/2003
    • 2393
    Tuli foorumlaselt Olarilt selline tellimus kahele võimule kontsertbassikastide aktiivseks tegemiseks. Otsustasin ära proovida Vegalabi foorumist Holtoni WP variandi, toide +-87B, lõpus 4 paari IRFP240/9240.
    Olari hankis võimsa radika, millel parajasti 8 TO-247 transikohta, kahjuks äärmised ei mahtunud trükkplaadile ära. Radikale tegi Olari kinnitusraami ümber ja selle ühes küljes kõik vajalik: pesad, lüliti, volume.
    Minu poolt tuleb lisaks põhiplaadile veel grossover, limiter, valjuka kaitse ja nende toide.
  • Jyrka
    • 12/2003
    • 2393
    Vs: Bassivõim 350W 8 oomil
    mdc_Jaks-le
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00 võiksid uurida, bipolaaridega lõpu variant ka kuskil.
    Skeemil antud nominaalidega peab plaadil olev radikas korralik olema, minul nominaalid väheke väiksemate voolude jaoks valitud.
    Siin ka sama variandid, eriti kasulikud mõned tabelid http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nab800W.htm
    viimati muutis kasutaja Jyrka; 12 April 2012, 07:37.
    • mdc_Jaks
      • 02/2005
      • 173
      Esmalt postitatud Jyrka poolt
      mdc_Jaks-le
      Tänan!
      • olari43
        • 04/2004
        • 253
        Panen siia siis ülesse mõne pildi sellest võimendist kuidas ta kastis on.
        Tagant vaates
        sisu vaade
        Võimendi ,Kõlarikaitsme ja madalsagedus filtri tegi kasutaja Jyrka
        minu vaevaks oli see kokku laduda ja kasti sisse ehitada.
        ja nüütseks olen ka juba mõlemad ära katsetanud ja toimivad päris hästi
        mille üle võiks norida on kastid sest on tehtud suht madalale mängima ja natukene jäeb nagu väheks aga enam kasti ju ümber ei tee.
        viimati muutis kasutaja olari43; 24 April 2012, 10:10.
        • mdc_Jaks
          • 02/2005
          • 173
          Mida täpsemalt väheks jääb?
          • olari43
            • 04/2004
            • 253
            ütleme et heli rõhku sellel sagedusel mida need kastid annavad kui nüüd natukene keerata kõrgemale 100Hz siis mängib ilusti aga hakkavad ainult bassi kuulates inverter torud plärtsuma nagu käiks mingi asi kastisees vastu elementi
            ja kui panna teised kõlarid juurde siis ei kostu see krõps lihtsalt välja ja ajab asja ära.
