ressiiveril üks kanal kadunud
    Ressiiveril kadus üks kanal(L) ära,osad (3) sisendid siiski mängivad õrnalt kuid tugav sahin on juurdes.Milles võib viga olla
    Kas heli on kõrvaklapi pistikust kuulates korralik? Kui on, pakuks, et läbi on lõppvõimendi kivi või midagi taolist.
    F.T.W.
      Omal JVC vanema võimuga sama probleem. Üks kanal ragiseb. Heli tuleb läbi aga plärin on juures nagu kõlar oleks läbi. Kõrvaklapi august proovides sama jama. Vahel harva läheb kanal iseenesest korda. Võimalik et külmjoode või konde lekib?
        Pakun veaks, et mingi sidestuselement katki
        ja ära jumalapärast maini,mis marki riistaga tegemist.
          Usun, et viga lõppvõimendis. Pakun, et üks õlg töötab vastastaktastmest tõenäosusteooria funtsioone kasutades.
          Sellisel juhul oletan, et vaikselt peaks normaalselt mängima .
          Asi võib olla jah külmjootes,kuid mis veel hullem, ebakindel kontakt detaili sees
            Ka vaikselt mängib krabinaga. Millest sa ise detailide vahetamist alustaksid? El. kondesid vist esimesena. Ega lõputransid äki sedasi jamada või?
              Oletan, et ikka stereovõim.
              Kõigepealt mina paralleelitaks lõppvõimude sisendid läbi umbes 10uF kondeka. Kui "effekt" samamoodi kestab, siis järelikult on lõpuosas viga.kui aga see kanal normaalslt mängima hakkab, siis on viga eelvõimendis.
              See krõbina effekt viitab ühes lõppasme ühes õlas olevale katkestusele. Ma eriti ei usu, et päris lõpptransid süüdi..
              Kõigepealt kontrolli muidugi jooted üle.
              siis mõõda ära lõppastmete emitteraheltes olevad takistid (kas on terved) .kui terved siiis mõõda nendel tekkivat pingelangu alalisvooluvoltmeetriga (ka signaali olemasolul) Kui ühel õlal tekib ja teisel ei teki ,siis järelikult see trans,kus pingelangu emittertakistil ei teki , ei avane.
              (kasulikum oleks muidugi lõppasmete kollektorvoolusid mõõta) .
              Väljundialaliskomponent on tavaliselt selle vea puhul ilusti nullis , sest tagasiside peal , signaali peale andes hakkab see alles muutuma.
                Avastasin resiiveri sisu uurides et ühel võimu kanalil on originaallõpukad Sanyo D313V ja sanyo B507V ja teisel lõpuad läbi lastud kunagi ning KT855B ning KT805IM asemele pandud. Enne lõpukaid olid veel transid KT815 pandud originaali asemele. Võivad need transid seda plärinat tekitada? Pealegi KT805 on nati nõrk selle võimu jaoks. Tuleks KT803'ga asendada vist..
                Lõpu sisendite kokkupanemisega on ka väike probleem. Kogu kupatus koos raadi osaga on ühel trükkplaadil ja ei saa täpselt aru kus algus on.
                  pioneer VSX 505 RDS
