3.5mm läpakast otse võimendisse küsimus
  • Karel1
    • 07/2010
    • 4
    Tere,
    Kasuta kodus AKAI AM 2250 võimendit ja laptopi ( 3.5mm jack ) ja iga kord kui ma juhtme helikaardist välja võtan käib kõlaritest läbi (staatiline?) ragin. Ühel korral õnnestus võim juba läbi lasta sellisel viisil. Kas on võimalik võimendit kuidagi kaitsta selle eest?
    Üks võimalus oleks võim välja lülitada või teisele input kanalile aga on midagi muud ka? Ei viitsi kogu aeg võimu juurde joosta, kuna läpakad vahetuvad päris tihti lisaks veel ipod ja mobiil aeg ajalt.
  • kaurman
    • 03/2008
    • 317
    Vs: 3.5mm läpakast otse võimendisse küsimus
    Ilmselt tuleb siiski lihtsalt leppida, et juhtmete (lahti)ühendamise ajaks lülitatakse võim välja.
    Võiks ju teoretiseerida erinevate lahenduste osas, aga milline see ka ei oleks, peaks lahendus ikkagi "teadma", millal sa parajasti juhet torkima hakkad.... Ilmselt annaks mingi kaitselülitus ehitada, aga kas on mõtet, ei oska öelda. Liiati jääb siis veel see aspekt, et kaitse peab alati piisavalt kiiresti reageerima. Lihtsam oleks vast võimu lülitit lähemale tuua.
    • Starfish
      • 08/2009
      • 2294
      Tuttav mure...üks lahendus oleks osta mingine ümberlülitav seade, mis võimendi sisendi ja läpaka,ipodi...vahele ühendada.
      Ise ehitada variant oleks näiteks selline kus lüliti kaudu ühendub võimendi sisendi L/R läbi takistite "ground"-i. (vähendab sisendi tundlikust juhtme ühendamise ajaks)
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Pane v6imendi sisendiga paralleeli u 100 oomised takistid. Pleieri heliv2ljund(klapiv2ljund) tunneb end ka paremini kui see on koormatud.
        • kaurman
          • 03/2008
          • 317
          Kas keegi viitsib seletada, kuidas selline lahendus toimib? Esimese hooga on tunne, justkui võiks nii üldist helipilti ka kuidagi neg. mõjutada, aga see on tõepoolest lihtsalt tunne ja ei midagi enamat. Seepärast olekski tänulik, kui keegi asja natuke lahti räägiks.
          • Mees Metsast
            • 06/2005
            • 422
            No kui 100 oomised sisendiga paralleelis võimendil, siis mingil suvalisel häirel "ei jäku jõudu" ehk voolu et nendel takistitel pingelangu tekitada ja sellega võimendisse pääseda. Päris hea lahendus selleks otstarbeks peaks olema ainult mõne seadme heliväljund (eriti, kui see pole klappidele mõeldud just) võib sellise koormuse peale madalaid sagedusi kaotada?
