Abi vaja maanduse ühendamisel võimendis
  • ats
    • 05/2004
    • 1087
    On järgmised elemendid, mis töötavad koos. Kõik on skeemiplaatidel koos ühes kastis. Kirjeldan signaali liikumise järjekorras.
    1) Stereo liinisisend
    2) Potekas
    3) Krossover
    4) Stereo võim
    5) Bassikõlari võim (basskõlari ja crossoveri vahel on veel üks potekas)
    Sterevõim on ühepolaarse ja krossover kahepolaarse toitega. Mõlemad pinged tulevad ühise trafo pealt. Supakal on eraldi võim eraldi kahepolaarse toitega.
    Üritasin luua midagi tähtmaanduse taolist, kuid müra oli suur. Siis hakkasin kuidagi signaali liikumise järjekorrast lähtuma ja maandama, tulemuseks oluliselt vähem müra. Tegelikult on maanduste liikumine ikkagi veel segane. Kuskil tekivad mingid loop'id ja võtab müra üles.
    Kokku on väga suur hulk maandust vajavaid otsi: toidete maad, võimendite maad, crossoveri maa, audio sisendi maa, potekate maa, tegelikult ka kõlarite maa.
    Äkki targemad annaks nõu, mis põhimõttel peaks ühendama massid kokku? Kas peaks kuskile koondama mingi keskuse või jälgima mingit ahelat. Nagu minu katsetused on näidanud, siis on ikka väga suur erinevus, kuhu mingi poteka mass jookseb ning topeltmaandus võib ka kurja teha.
  • Pläsku
    • 09/2010
    • 1717
    Vs: Abi vaja maanduse ühendamisel võimendis
    Eks see teatud juhtudel sõltuvalt konstruktsioonist katsetamise värk ole. Metallšassiid ära kasuta maandusena, vea eraldi jäme juhe ja see šassiiga kokku kuskil alaldi juures, võib olla tuleb see koht ka katseliselt valida. Sinna lähevad suurte lüütide massi külge kuuluvad otsad ja muud alaldist maandamisele kuuluvad otsad, näiteks stabilisaatorite trükiplaatide massid. Võib olla tuleb erinevate võimendi plaatide massid ka sinna eraldi vedada, et ei saagi ühist juhet kasutada. Vajadusel teatud plaatide varjestamine, trafo varjestamine. Potede metallkestade maandamine. Sisendist soovitatakse signaali ja massi juhe peenemate juhtmetega tuua, omavahel kokku keerutada ja varjesse, kusjuures varje maandatakse ainult ühest otsast (võimendi poolsest). Varje ja signaali massi maandad sinna, kus on sisendastme esimese transi emitteri takisti massi plaadil ühendatud või siis mikroskeem. Samuti talitada potekatest (helitugevus) tulevate juhtmetega. Need oleks nagu teatud pidepunktid olema ja ei pretendeeri selle jutuga absoluutsele tõele. Aga eks neid ühenduskohti tuleb katseliselt vajadusel täpsustada.
    • ats
      • 05/2004
      • 1087
      Kas stereo võimendile tuleks tõmmata mõlemale kanalile toiteplokist juhtmed või sobib ka sillata ühelt plaadilt teisele edasi? Hetkel on kõige suurem küsimus crossoveri sobitamisel, kuna seal saavad kokku erinevate võimendite signaalid ja massid. Kas on väga halb kui lüüdid on trafost ja alaldist 30cm kaugemal eraldi plaadi peal? Tegu siis crossoveri toitega lüütidega.
      • vuss
        • 12/2005
        • 484
        Lüüdid peaksid olema võimalikult tarbija lähedal. Nii olen mina aru saanud. Praktiline kogemus ütleb veel, et kestas jooksvad juhtmed on mõistlik korrektselt kimpu(desse) köita ja seeläbi võivad mürad väheneda oluliselt.
        Ehk on sellest ka abi: http://www.diyaudio.com/forums/chip-...ounding-2.html
