Radiotehnika U101 Vd3 kärssab
  • mikumaku
    • 08/2010
    • 939
    Vs: Radiotehnika U101 Vd3 kärssab
    Esmalt postitatud taaviu poolt
    Kui ühendad trafo otse võimendiga on tulemuseks põlenud mikroskeemid
    Korra sai proovitud otse trafolt enne siia tulemist, aga tuld välja kuskilt ei löönud.
    No nüüd on küll viimane aeg mõni raamat kätte võtta või netist lugeda, misjaoks trafo ja võimendi vahel dioodid ja kondekad vajalikud on.
    • taaviu
      • 11/2009
      • 191
      Eks ta jah vahepeal hakkan huupi panema........
      Tegelt saan aru küll, et trikk on vahelduva alaliseks tegemises.
      See niiöelda korra sai otse pandud all ajal oli see alaldi vahel küll, aga ega temast vist enam suurt tolku ei olnud, sest konded olid juba tossu välja lasknud.
      Niisiis.
      Toite värgi sain korda ja -/+ 32 olemas.
      See
      " läbi takisti R47 läheb + polaarsusega pinge, (+31V), läbi R48 läheb - polaarsusega (-31V) pinge, "järelejäänud" klemm on siis toite maa (selle suhtes need +31V ja -31V pinged mõõdetaksegi). Kui mõõdad + ja - vahelt siis saad näidu 62V (see võib muidugi mõned voldid suurem/väiksem olla)"
      lahendus ei sobinud skeemitöttu.
      Ühendasin teise skeemi järgi R29 +32V ja R30 -32V ning maa klemmile 4 (takk vist R31, skeemilt kehva lugeda)
      Kontrollisin polaarsusi ning toite järgi pannes tuleb klappidest (neid kasutasin testimiseks) ainult kerget võrgumüra...sõltumata vol nupu keeramisest.
      Sisendi külgeühendamisel ei midagi targemat. Kerge põrin ainult. Kas on mul "maa" kuskilt kehvalt ühendatud või ei saa mina enam aru.......või siis tõesti juba pikalt "lampi" proovimisele mingi osa järgi andnud.......!!
      Ideid mis edasi??
      Aitähh!
      viimati muutis kasutaja taaviu; 05 July 2011, 21:16. Põhjus: Lisa.
      • radiotehnika35
        • 07/2004
        • 3446
        [ATTACH=CONFIG]4275[/ATTACH]
        Ideid mis edasi??
        Aitähh!
        Mhh, Ega jah, nalja sellega ei ole - tüüpiliseimad vead mis tehakse:
        *Ei alaldata toitepinget
        *Ei kasutata alaldatud pinge silumiseks filtrit
        Enamus paneb just nende 2 asjaga mööda...
        Jama lugu. Mis edasi? Ühesõnaga nüüd vutt-vutt-vutt poodi, osta või telli omale see LM1036 , sellest U-101 eelvõimust sa omal käel väga suure tõenäosusega enam asja ei saa.
        • taaviu
          • 11/2009
          • 191
          Oomipoes maksab too lm1036 siis 6.20 uut raha
          Eks reedel vaatab siis seda jurakat edasi.
          • Starfish
            • 08/2009
            • 2294
            Eelvõimu väljundilt kontrollisid ?
            Mis teeb kui opaka(k157UD2) sisendit puutuda ? Klemmid 2 ja 6, tõmba nendele plaadi all markeriga ringid peale siis hea neid leida ja kuula kas sisendite puutumine väljundisse kostub.
            viimati muutis kasutaja Starfish; 06 July 2011, 15:49.
            • taaviu
              • 11/2009
              • 191
              Niisiis............tundub, et ööläbi seismisest on kasu olnud.
              Näppisin siis sisendeid 2 ja 6.....pörin...samamoodi otse pistikust näppides pärises.
              Olen suht kindel, et kala on "maanduses", sest kui nt "maa" juhe ühendad sisendi maaga siis voila 1 kanal täitsa ilusti mängib....kröbisedes annab ka teise kanalisse heli..
              Kahtlane...ning kui seda tämbriboki korpusele käega vastu lähen siis ka tuleb pörin sisse.
              Toite kontrollisin üle, skeemijärgi on köik ok.
              Ideid?
              Aitähh!
              Ning nagu täitsa niisama laual seistes jälle läks VD3 suitsema...
              Skeem on siis y7101 oma.
              viimati muutis kasutaja taaviu; 06 July 2011, 18:34. Põhjus: Lisa.2
              • mikumaku
                • 08/2010
                • 939
                Ja patsiendi opereerimine telefoni teel aina jätkub. Ja patsient langeb aina sügavamale koomasse. Kutsu parem mõni õppinud kirurg appi, enne kui patsient päris ära kooleb.
                • Starfish
                  • 08/2009
                  • 2294
                  Sorri et ma pole teemasse väga süvenenud aga kas sul on toitega veel miskit ühendatud peale eelvõimendi plaadi ? kui on siis võta teistelt plaatidelt toited lahti.
                  E.
                  Sellel skeemil on paar viga mida arvatavasti kõik juba ka teavad:
                  Eelvõimendist lõppvõimendisse kontaktid 1,2 on eripidi, alaldis on sild tagurpidi märgitud, toiteploki plaadil R1 pealt peaks minema klemmile 7 mitte 9.
                  viimati muutis kasutaja Starfish; 06 July 2011, 20:40.
                  • taaviu
                    • 11/2009
                    • 191
                    Toite osa on radiotehnika enda originaal : trafo-sealt juhtmed dioodisilda, edasi C2, C7 uued konded 35V 2200uF - (aladiplaadilt köik muu eemaldatud) - ning sealt juba saangi +32 ja -32, gmaa võtsin sealt keskelt. Kogu kompott eraldi laual ja midagi muud küljes pole. VD3 jaVD4 dioodid kärssasid korra uuesti maha, aga panin uued ja toide on jälle olemas....
                    Edasi on mul tühi maa. Kui lülitan siis toite järgi on kõrvaklappides vaikus..nagu ühendan sisendi hakkab undama, samuti undab kui näpin otse transistorilt 2, 6 klemmi.
                    • taaviu
                      • 11/2009
                      • 191
                      E.
                      Konkreetne plaat mis minukäes, sellel on originaal dioodisild, R1 pole üldse ja see eelvõimendist lõppvõimendisse pistik on ka nagu õietpidi, 1 on kanal (parem või vasak) 2 maa, 3 kanal( parem või vasak)
                      Skeemi ppean vaatama 2 erinevat korraga, sest toite jaoks kärab radiotehnika35 antut link, aga eelvõimendi plaat teise skeemijärgi.
                      • radiotehnika35
                        • 07/2004
                        • 3446
                        Vaata seda LM1036 parem siit - miks seda peab oomist ostma?
                        https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?query=LM1036&in=toc
                        E: viimasel ajal ELFAs palju juppe soodsamad kui oomis, neil seal oomis mingi imelik põhimõte välja kujunenud:
                        viimastel nädalatel virutatakse järjepanu BC547 laadsetele (2N seeriad jne...) pisitranssidele kirvemeetodil hinda juurde - mõned märgitud seeriates juba üle 50 sendi tk.
                        Ju neil seal kliente liiga palju.
                        Üks kavalam soovitus - otse oomist pole mõtet otsida, enne farnelli otsing, siis farnelli kood sobivama toote korral kopeerida oomika otsingusse ja saab kohati sama jupi 10* soodsamalt kätte (kui kogus näit. 25tk või 50tk või rohkem...), see hulgi kehtib eriti pisitransside kohta - kui võimalus osta 2N5551 vms näit. tk. hinnaga 50 senti (sõltumata kogusest) või osta neid 100tk hinnaga 5 senti tk. siis tulevikule mõtlev inimene eriti ei kaalu...
                        Samas peab vaatama, et USA lao omi ei võta - nende puhul asi natuke teistmoodi.
                        Aga kui teemasse tulla siis see alla 3€ kivi on kordades parem ja lihtsam lahendus kui selle U-101 eelvõimu ortopeedia.
                        Kui mu albumit vaatad siis seal see olemas kah, võid selle järgi plaadi teha ja garantii on see, et korras juppidest õigesti kokkumonteeritud asi töötab!
                        • taaviu
                          • 11/2009
                          • 191
                          Niisiis.....displei plaadilt sain täpselt sama transi.
                          Tinutasin ümber ja tulemus täpselt sama.
                          Viga siis kuskil mujal......
