Tundmatu võimu tuvastamine
  • shag
    • 02/2011
    • 9
    Tundub veidi põlve otsas aretatuna, aga igaksjuhuks küsin, äkki keegi oskab infot anda.
    Transsideks 4*KT808A
    Toitetrafo TC-80-7M
    Seda, kes ehitas, ei tea..
    Pesitses see nikerdus radiotehnika t-101 kesta sees igatahes ja mäletan, et tegi kunagi päris head häält, nii et oleks huvi ta uuesti tööle panna.
    Lisasin ka väikese pildi.. ülejäänust ei hakanud viisakusest ehitaja vastu pilti tegema, sest see oli ka minu alandlike silmade jaoks üsna lohakas ja poleks eriti informatiivne. Igasugune info oleks teretulnud
  • Nrgy
    • 11/2009
    • 244
    Vs: Tundmatu võimu tuvastamine
    Pead ikka veel neid pilte tegema, olgu kui valus tahes. Muidu aru ei saa.
    Ahjaa, parem oleks ikka võimendifoorumisse see jutt, kui ikka helivõimu osa huvitab.
    viimati muutis kasutaja Nrgy; 18 February 2011, 22:12. Põhjus: Foorum.
    Isegi kui ma eksin on mul alati õigus!
    • Rom
      • 09/2002
      • 2207
      Sellisest pildist vähe abi. Nooruses mulle tundus võib öelda, et mäletan, et kassetikas Vesna-311 tegi ka head häält, kuid vanemaks sades pidin tõdema, et see mulle tõesti ainult tundus
      viimati muutis kasutaja Rom; 18 February 2011, 22:33.
      • shag
        • 02/2011
        • 9
        Esmalt postitatud Rom poolt
        Kui aega saan siis viskan pilte juurde..
        Ega ma sealt teab mida leida ei loodagi, pigem nagu käpa harjutamiseks natuke pusida ta kallal. Selle pärast olekski hea teada mille juppidest ta täpselt kokku on pandud, et siis saaks vähemalt millelegi toetuda. Elektroonikas loen end suureks võhikuks aga jootekolbi hoian juba õiget otsa pidi käes
        • TeeTL
          • 02/2006
          • 847
          Kas praegu töötab või ei tööta?
          Kui ei tööta, siis harjutada kätt tundmatu leiutaja isetehtud s-nikerdise kallal, mille piltegi näidata ei söanda, on selge ajaraisk.
          Aga eks selles ongi hobide mõte
          Sügavamale sukeldumisele võib hakata mõtlema, kui vähemalt skeem on olemas.
          Skeemi leidmisel on esiteks abi pildist ja teiseks võimendiploki ühes kanalis kasutatud transistoride arvust ja nimetustest. Võibolla tuleb kellegi meelde mõnest radio ajakirjast või VPRList (v pomosh radioljubitelju). Enamik veneaegseid skeeme on nendest pärit.
          • shag
            • 02/2011
            • 9
            Praegust töötamist ei oska kommenteerida, sest pole julgenud teda veel narvaga ühendada...liiga palju lahtisi juhtmeotsi jm.
            Aga tegin paar pilti veel..vabandan udususe pärast, aga kahjuks hetkel kodus ainult üks pildistav asi - telefon Click image for larger version
ID:	865625Click image for larger version
            • Shele
              • 2415
              Kõigepealt tasuks puhtaks pesta (kasvõi seebiveega) ja lasta ära kuivada.
              • shag
                • 02/2011
                • 9
                Vahepeal uudisi rindelt.. sai siis asi prooviks sisse lülitatud ja pauku õnneks ei teinud.
                Töötamist/mittetöötamist ei saa kahjuks katsetada, kuna väike segadus sisendite ja väljunditega - nad nimelt puuduvad
                • kaurman
                  • 03/2008
                  • 317
                  Esmalt postitatud Shele poolt
                  Kuidas selliste asjade kasimist oleks õieti kõige mõistlikum korraldada? Selge see ju, et päris vanni pista oleks liig
                  Dest vesi ja... ?
                  • Shele
                    • 2415
                    Ära peenutse: vanni, pesupulbrit otsa ja dussiga veejoad iga kandi pealt. Pärast loputad puhta veega üle. See on nii robustne värk, et destvesi oleks raiskamine. Kui näit arvuti emaplaati pesed, siis viimane loputus vast destveega. Pärast kuivata kaua ja korralikult. Tolmuimeja väljundtoru sobib hästi.
                    • shag
                      • 02/2011
                      • 9
                      Nonii..asi nüüd siis ära kasitud..ilus ja puhas küll aga olemus endiselt ebaselge
                      Ehk siis..need 4 juhet, mis kunagi väljundi ülesannet täitsid, on nüüdseks selle kaadervärgi küljest jäljetult kadunud. Kui mingile skeemile pole võimalik toetuda siis mina seda oma ajudega vist välja ka ei mõtle.
                      viimati muutis kasutaja shag; 28 February 2011, 18:11.
                      • TeeTL
                        • 02/2006
                        • 847
                        Väljundi leidmiseks pole ilmtingimata kogu skeemi vaja.
                        Tinglikult võib nimetada sama kanali npn-tüüpi lõputransse KT808 "ülemiseks", ja "alumiseks".
                        Ülemise kollektor on +U toites, alumise emitter -U toites.
                        Väljund tuleb sealt, kus on kokku ühendatud ülemise KT808 emitter (võibolla ka läbi emittertakisti) ja alumise kollektor.
                        Pinge väljundis on kasulik enne kõlari ühendamist ära mõõta, see peab olema 0V. Kui ei ole, siis on kas midagi viga, või ei ole leitud koht õige.
                        Ja ka siis oleks kõlarina soovitav kasutada mingit katsevaljuhääldit, millest väga kahju ei ole.
                        Tüüpiline skeem (estonia 009):
                        Juhul kui toide on ühepolaarne, st et on ainult "+U" ja "mass", mitte "+U", "-U" ja "mass", siis on väljundisse vaja ka eralduskondensaatorit.
                        Seda näed toiteploki järgi, kumb variant on.
                        Kui toiteplokke peaks juhuslikult olema mitu (kaks ühesugust), siis kogu ülaltoodud jutt ei kehti, ja tegemist on tõenäoliselt sellise sümmeetrilise toitega skeemitüübiga, mille nime ma täpselt ei tea Aga mäletan, et antud juppide kooslusega K553UD1, KT807, KT808 liikus ka selliseid skeeme.Üks sellise toite ja skeemi näide:
                        • shag
                          • 02/2011
                          • 9
                          Tänud, tundub, et väljundi kohapealt asi selge. Sain ta korraks isegi häält tegema. Nüüd, mingil põhjusel, kipub üks lõputranss kohe sisse lülitamisel ülikuumaks minema (katsuda ei kannata).
                          kuumenemise probleem nüüd kadunud..temperatuur püsib stabiilselt viisaka soojuse piirides. Nüüdseks olen ühe kanali mängima saanud. Kahjuks on helis päris tugev särin sees, mis maanduse tekitamisel küll tublisti väheneb aga päris ära ei kao.
                          viimati muutis kasutaja Scott; 07 March 2011, 03:54. Põhjus: kokku
                          • shag
                            • 02/2011
                            • 9
                            Re: Tundmatu võimu tuvastamine
                            Vahepeal tekkis võimalus ka üks paremakvaliteediline pilt klõpsata.. äkki see toob mingit selgust sellesse loosse
                            • Mees Metsast
                              • 06/2005
                              • 422
                              Re: Vs: Tundmatu võimu tuvastamine
                              Esmalt postitatud shag poolt
                              Aga tegin paar pilti veel..vabandan udususe pärast, aga kahjuks hetkel kodus ainult üks pildistav asi - telefon [ATTACH=CONFIG]3628[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3629[/ATTACH]
                              Soovitaks ikka seliseid kahtlaseid asju voolualla proovida läbi kasvõi 100W pirni - ei pea pauku kartma vähemalt ja kui asi on korras, siis ei sega pirn ka töötamist, heli tegemast norm tugevusega.
                              Otse seina panna suht ekstreem - võid mingi väikse valearvestuse tõttu asja suitsema lasta.
                              Plaat paistab ikka tehase oma muidu. Palju sellel toitepinge on üldse?
                              Huvitav teada jah, mis riista seest see pärit on. Seal plaadil veel eelvõimendi ka paistab?
