Audison lrx1.400 terminali kruviühenduse keerme taastamine
  • qqopp
    • 03/2010
    • 21
    Antud võimul viskas valjuka väljundi terminalil vint üle. Kas neid terminale eraldi müüakse ? http://img151.imageshack.us/f/n82203.jpg/
    Ise mõtlesin ,et üks võimalus oleks puurida sinna suurem keere, muidu originaalis on seal 3mm läbimõõduga poldid. Kas järgmine oleks siis juba 4mm, mingit vahepealset ei ole?
    viimati muutis kasutaja Scott; 15 January 2011, 06:49. Põhjus: kokku
  • rxs
    • 12/2004
    • 695
    Vs: Audison lrx1.400 võimul viskas keere üle
    las kellegil uus vint keerata. läeb küll suuremaks aga vast ei häiri. küsida oomi poest või näiteks elfas poest neid terminale. kataloogi järgi ikka vast saab. ise tegin robustselt. panin "pehme raud" nimelist toodet alla ja asendasin suvalise kättesaadava mutri/poldiga vana ühenduse. ei näe küll ilus välja kuid muöl oli ta nagunii peidus, oma tööülesannet ta täitis.
    • qqopp
      • 03/2010
      • 21
      Mõned pildid ka nendest terminalidest http://i54.tinypic.com/308gzmq.jpg
      • wer1
        • 02/2007
        • 732
        Tekkis mõte.
        Lõhu ära mõni klemmliist sealt saad keermega vask ühenduse, teise otsa keerad traadi sisse või tinutad kinni see peaks sinna ära mahtuma küll(väiksem liist).
        • qqopp
          • 03/2010
          • 21
          Esmalt postitatud wer1 poolt
          Tekkis mõte.
          Endal oli korra sama mõte ,aga tundus liiga rats. Kuna pole vist saada siukeseid terminale kuskilt otsustasin suuremaks keermestamise kasuks.
          • mikumaku
            • 08/2010
            • 939
            3,5 mm poldid on maailmas täitsa olemas. Normaalsemast poldipoest peaks saama ka kasvõi ühekaupa tellida-osta. On veel üks võte, mida kasutatakse sel juhul. Uus keere keeratakse tollmõõdus ja muidugi vastavalt eelnevalt olemasolevale poldile. Tollmõõdu keere on harvem ja sügavam (ei viska nii kergelt üle pehmes materjalis) ja on igasuguseid murdosalisi läbimõõte, mis millimeetrite vahepeal. Nupu võib epost valada poldi ümber ja on nagu päris.
            • Scott
              • 2516
              Kui keeret pole päris siledaks kulutatud ja kruviauk pragudeta on, saad taastada vaskfooliumiga: 1 - 2 kihti ümber kruvi, jootevedeliku ja hästi õhukese tinakihiga pealtpoolt üle, siis keerad kruvi sisse, kuumutad kolviga. Kui külmalt kruvi ei liigu, kuumuta niipalju, et saad välja keerata. 3 mm keermepuuriga üle ja on nagu uus.
              Põhiline, et vaskfooliumit võimalikult palju vahele mahub, joodise ülesanne on ainult fikseerimine.
