Kas võim peabki kuumaks minema?
  • mcghost
    • 06/2003
    • 26
    On romantika võim ja ei tea miks ta kuumaks läheb, kas peabki või on kuskil mingi viga sees?
    Eelmine võimendi ei läinud ntx kuumaks.
  • Rom
    • 09/2002
    • 2207
    Mis vximuga tapsemini tegu? Mis tingimustes kuumaks laheb, kas suure/mxxduka/vaikse koormusega vxi hoopiski tyhjal kaigul? Kxlari takistused normis? Kas kuumaks lahevad mxlemad kanalid vxi ainultyks?
    • mcghost
      • 06/2003
      • 26
      Võim on romantika ja see radikas seal taga läheb kuumaks a ta l2heb kuumaks ja jääb yhe kuumuse peale pidama enam v2hem. kõlarid peaks olema lahjemad kui see võimendi(vene kõlarid ei tea kas 15 voi 30 vatti toru on keskel)kõlaril nagu takisteid vist polegi.
      • MK
        • 10/2003
        • 1970
        Aga äkki on lihtsalt töö-soe
        • martinj
          Administraator
          • 11/2002
          • 8691
          Kas läheb kuumaks ka vaikselt mängides ??? Kui ei siis on asi vist korras.
          Kui kuumaks läheb, kas nii, et põletab sõrmed ära juba ???
          Kui asi tühijooksul liiga soojaks läheb, siis võibolla on jõudevoolu regulaator vales asendis või keegi on üritanud teha sellest A klassi võimu (tegelt kah tehakse niimodi jõudevooluga, et kuni 5W on A klass ja edasi B klass, parandab helikvaliteeti)
          Muide ,elektroonikute hulgas levib ütlus, et kui soojaks ei lähe, siis ei tööta..
          • mako
            • 10/2003
            • 549
            Seda saab mõista kaht moodi,sellisel juhul minu un7 ei töötaks...
            Elas kord üks väike transistorike, tal oli ainult üks viga, ta nimi oli p217
            • mcghost
              • 06/2003
              • 26
              käsi ära ei kõrveta no mingi 40-50 kraadi umbes pakuksin käega kui katsuda.
              a ta nagu jah l2heb kuumaks a krt mis ma h2daldan monitor l2heb mul samamoodi kuumaks pealt
              Vb onngi õige ütlus et kui kuumaks ei l2he siis ei tööta.
              • martinj
                Administraator
                • 11/2002
                • 8691
                A kas häält teeb muidu ilusti ???
                • mcghost
                  • 06/2003
                  • 26
                  Kui bassi nuppu ei puutu teeb ilusti aga bassi nattukenegi keerad hakkab kohe üle peksma ja see punane tuli vikuma,vilgub siis ka kui bass on maas ja volume põhja lükkad aga nüüd ei saa aru millejärgi need tuled vilkuma hakkavad kas selle sisendi järgi mis arvutisse tuleb või siis võtab kõlarite järgi et palju ta välja annab vms, kõlarid ilmselt liiga lahjad selle võimujaoks. Ja läheb siis ka soojaks kui vaikselt käib aga siis läheb vähem soojaks lihtsalt.
                  • marguz
                    Uustulnuk
                    • 03/2003
                    • 126
                    iga töötav asi peab mingil määral soojaks minema 40-50 kraadi pole ju eriti hull minu arust, mul läheb samamoodi
                    • digital
                      • 05/2002
                      • 4155
                      Nu soojaks võib ta minna, kui sa teda parajalt koormad. Kui aga täitsa vaikus on ja lihtsalt kõlarid taga ja ikka läheb kuumaks, siis on kas null paigast ära või eelvool liiga suur. Mõlemal juhul tarbib võim tühijooksul liigset voolu, mida ta ei peaks tegema. Samuti kui null on paigast ära, siis võib väga kergesti hakata võim üle peksma, lihtsalt üks poolperiood jõuab lõppu kinni.
                      Lihtne reegel: Kui kätt saad veel radikal peal hoida, siis veel asi maha ei põle. Vastasel juhul võid hakata muretsema.
                      • mako
                        • 10/2003
                        • 549
                        digital> Samuti kui null on paigast ära, siis võib väga kergesti hakata võim üle peksma,
                        Äkki seletaksid lähemalt mis see null punkt on,mul Raadiotehnika u-101 stereo ja peksab s-90-st üle nii et hirmus vaadata ja kuulata.
                        • digital
                          • 05/2002
                          • 4155
                          No see on see alalispinge, mis tühijooksul võimu väljundis on. Kuigi see on väga ebatõenäoline, on tulnud ette olukordi lekktvate kondekatega, millega tekib vaikusel võimu väljundisse mingi alalispinge... Kuna see on alaline, siis mitte mingit häält see kõlaris ei tee, lihtsalt hoiab mähist natu ühele poole kõrval. Ja varsti tuleb serv vastu.
                          Kui sa räägid radiotehnika võimust ja s90 kõlarist, siis on see ju loomulik et sa ei saa sealt just liiga palju kätte, võim toidab 20W(4 oomi juures) ja kõlar on 90W... Seega sa ei saagi üle 20W sealt kätte saada. Kui veel 8oomi kõlar on(uuemad s90'd on), siis ei saa seda 20W-gi.
                          • hgTafka
                            • 08/2002
                            • 988
                            Veel üks "ülepeksmisega" seotud küsimus: võimendi on arvutiga ühendatud(sb5.1), a mis asendis umbes volume nupp peab olema(0-10) kui vu meetrid punaseni lähevad, st. et võimule helikaardi signaal viga ei teeks?
                            TFK Audio
                            #tfkaudio
                            http://tfkaudio.blogspot.com/
                            - Audioblogi, projektid jms.
                            • digital
                              • 05/2002
                              • 4155
                              1) Kui keerad arvutist volüümi liiga maha ja nupust liiga peale, siis saad lihtsalt palju sahinaid ja muud koledat, rikub heli ära.
                              2) Kui keerad arvutist liiga peale ja nupu liiga maha, siis võib hakata sisendaste üle peksma.
                              Kuna see vu näitab ikka päriselt kõlaritesse jõudvat tugevust, siis ei ole erilist vahet kuidas sa kombineerid nuppe, et see kätte saada. Ise olen arvuti väljundi keeranud nii tugevaks, et umbes nupp lõpus peaks minema põhja, siis on hea ja mugav keerata seda nuppu, ei lähe liiga järsku. Põhimõtteliselt ei peaks olema võimalik helikaardi väljundiga sisendastet maha põletada, vähemalt ei ole kuulnud oma praktika jooksul, et kellegil oleks läinud.
