Otsin sellisele võimule vega 10y120c 2*25W toitteplokki. Kas keegi oskab midagi soovitada?
vega võimendi
No tee ise.Oletan,et seal on 2X15V,võib-olla 5V ja mingi 2X suurem pinge(2X25V näitex).Trafo saad esimesest ettejuhtuvast elektroonikajuppide poest(vaata,et suurus enam-vähem sobix,võimalikult sama suur või suurem) ja aladi ja stabilisaatorid on tänapäeval ka lihtsax tehtud.Kui hoolikalt teha,saab ehk isegi ilma trükkplaadita hakkama.A milles üldse asi?Toiteplokki lihtsalt pole,trafo põles maha,või on alaldi/stabikas läbi?Iga loll oskab foorumi otsingut kasutada.
Mina ei oska,sest mina ei ole loll. -
Kala selles, et traffosse jookseb 220 V sisse, aga välja ei tule midagi. Kahjuks ei tea kah palju sealt välja peaks tulema.
vôta tester ja kontrolli mähised üle..Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Võta tester ja mõõda takistust nende kahe otsa vahel, kuhu sa üritad midagi sisse lasta. Ja seda muidugi siis, kui trafo EI OLE võrku ühendatud ja nende otste peale ei ole ka minged muud lampe ega muud jama ühendatud. Kui kahtled, jooda üks ots trafo küljest lahti ja siis mõõda otse trafo klemmidelt.
Samamoodi mõõda ka sekundaarmähis üle. Kui ühel pool takistust ei ole, siis seal kas on mähis katkenud või oled lihtsalt valed klemmid ühendanud.Comment
Originally posted by jannozz50@Apr 6 2004, 19:26
kas keegi juhtub teadma kas see võimendi on 2X25w @4ohm või 2X25w @8ohm ? olex hädasti vaja teadah34r:
Võim 2x25W 4oomil ja 2x15W 8oomil tehase passis, minu eks oli tegelikult
nati võimsam aga lõpp läks asendamisele, TDA7293-d sees, trafo tagavaraga
aga mähised olid erinevate pingetega ja tuli ühele 7keerdu juurde mähkida.VÕIMENDITE REMONT ja KAASAJASTAMINEComment
