võimendi
  • qwerty
    • 03/2002
    • 841
    #31
    Ok teen siis kõigepealt toiteka valmis. mis juppe ma seal täpselt kasutama peaks?
    2*10 000MF(63V) lüüdid?
    35A 250V sild?
    trafo ??? Mille järgi seda vaadata?
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      #32
      Kui datasheeti hoolega lugeda, leiab märkuse: max. toide +/-30 voltsi. Väljundvõimsus:
      a) koormusel 8 ohmi ja toitel 27,5V - 40W
      B) koormusel 4 ohmi ja toitel 23V - 48W
      Seega lähevad lüüdid odavamaks!!!
      Mis koormust kavatsed kasutada?
      Olgu sul näiteks 4 ohmi. 48W puhul tuleb tarbitavaks vooluks
      I=P/U=48/23=2,08 Ampääri . Järelikult peavad trafo sek. mähised kannatama vähemalt niipalju. Ilmselt võtab ülejäänud skeem ka midagi ja ekvalaiserid + muu pudi samuti. Paneme veidi juurde ja oletame, et 2,3A peaks piisama. Trafo oleks siis umbes 60W-ne.
      Kui teed stereovõimu (ja vaevalt sa mono fänn oled , tuleb umbes teist niipalju juurde.
