Probleem TDA1510 võimendi ehitamisega
  • curses
    • 07/2007
    • 12
    Tervist foorumlased!
    Ehitan sõbraga ühte kaasaskantavat kohvrit, kuhu sisse on plaanitud kõlarid, aku ning led-voltmeeter. Kuna võimsused on väikesed, toitepingeks 12V, ning üks täpselt paras kivi kodus vedelemas, otsustasime TDA1510AQ baasil võimu kasuks. Pilt valmis PCB´st: http://web.zone.ee/mattu/DSC03959.JPG
    Skeemi sai võetud otse datasheedist - TDA1510AQ.pdf, kuid ühe muudatustega: väljundi lahtisidestusteks panin 1mF asemel 2200 uF lüüdid, kuna ka need olid kodus olemas.
    Skeem:Click image for larger version
    Sai siis PCB valmis tehtud ja probleem seisneb selles, et testides käitus see väga imelikult. Olen varemgi võimendeid ehitanud kui midagi sellist pole veel varem kohanud - väga väikese sisendsignaali juures tuleb heli puhtalt, ning kui sisendpoteka pealt nivood juurde keerata, tekib järsku tugev müra, mis kestab paar sekundit ja siis järsku jälle vaikus. Siis võib potekat keerata palju tahad, mingit muutust ei ole - ühtlane vaikne sahin. Kusjuures mõlemal kanalil oli täpselt sama asi, ning kui ühe kanali sisendnivood peale keerata, tekkis see müra mõlemasse kanalisse korraga. Lindistasin seda ka diktofoniga: http://web.zone.ee/mattu/LS100104.mp3
    Toiteks kasutasin ATX impulsstoiteplokki 11,5V, proovisin ka 12V pliiaku pealt kuid täpselt samad sümptomid.
    Testimise ajal oli kivi ise oli mõõdukalt soe ( panin väikese, umbes 120 ruut cm radiaatori)
    Kõlariteks mitte just kõige kvaliteetsemad kodukino kõlarid, takistusega 4 Oomi. Väljundis alalist ei olnud ning voolutarve jäi alla 0,5A
    Pilt PCB´st: Click image for larger version
    Komponendid on enamjaolt kõik üle kontrollitud, jootevigu pole samuti leidnud. Oskate ehk aidata, kust viga otsida?
  • Rolts
    • 10/2008
    • 279
    Vs: Probleem TDA1510 võimendi ehitamisega
    Hämmastav on see, et oomipoes sellele kivile hind 150EEKU, ja võimsus 2* 12W. Ise täna tegin TDA1554Q baasil võimendi ja võimsus datasheedi järgi jääb sel 2*22W RMS-i. Võimsus peaaegu poole võimsam ja kivi hind aind oomipoes aind 80eeku!
    Kui toidad arvutitoitekalt kas 5V ahelat koormad ka?
    Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
    • opsys
      • 02/2005
      • 193
      Äkki oleks toiteossa ka mõistlik kondensaator panna? On olnud juhuseid, kus väike kivivõim patareil toidet võttes ennem elumärke ei näitagi, kuni on ette kondeka saanud. Võibolla suureneb sisendsignaali tugevus potest reguleerides liiga järsult?
      • ainpaasalu
        • 04/2007
        • 1150
        Alustada võiks ikka sellest et paneks normaased jupid. Eeldan et skeem ise on õigesti kokku pandud, sest seal ei ole väga raske seda kokku panna. Väljundi sidestuseks ikka väikesed konded mite sellised mis toitesse paras panna, siis on seal üks konde 6.3V aga sul pinged ju suuremad või seal ahelas ei ole? Potet on log või lin? Mitu oomi?
        Condemn the hive.
        • curses
          • 07/2007
          • 12
          Suured tänud kasutajale opsys - Panin ühe 3300 uF kondeka otse kivi toiteotsadele ja võimendi töötab suurepäraselt
