Küsimus Harman Kardoni võimendi kõlari väljundite kohta.
  • onusnooker
    • 01/2005
    • 110
    Manual
    Copy manualist
    Audio Section
    Stereo Mode
    Continuous Average Power (FTC)
    120 Watts per channel, 20Hz–20kHz
    @ < 0.07% THD, both channels driven into 8 ohms
    150 Watts per channel, 20Hz–20kHz
    @ < 0.2% THD, both channels driven into 4 ohms
    Input Sensitivity/Impedance
    Linear (High Level) 200mV/47k ohms
    Signal-to-Noise Ratio (IHF-A) 95dB
    Frequency Response
    @ 1W (+0dB, –3dB) 10Hz – 110kHz
    High Instantaneous
    Current Capability (HCC) ±45 amps
    Enne katsetamist mõtlesin, et võiks vähe teemat arutada.
    Tollel on siis võimalik järgi ühendada 4tk kõlareid e. kaks paari.
    Samas on lülitus mängima panna kaks paari eraldi ja eised eraldi ja kõik 4tk korraga.
    Samas manual annab võimsuseks 2x120w 8oomi juures.
    Kui panna järgi 4tk kõlareid(2-paari) kas siis see sama võimsus (2x120w) jaguneb kõigi 4 vahel ?
    Pilt
    Terminalidest
    Puudub.
  • matik
    • 03/2004
    • 196
    Vs: Küsimus Harman Kardoni võimendi kõlari väljundite kohta.
    kui kõlarid on kõik korraga järgi ja kõlarid on 8 oomised, siis näeb võim neid kahe 4 oomise kanalina.
    Seega jõuab kõlaritesse 2x150W maksimum.
    Kui suur kaitse on vooluvõrgu poolel?
    • onusnooker
      • 01/2005
      • 110
      Üks pilt veel nendest terminalidest, nüüd näha, et alumisel paaril ka 8oomi kirjas.
      Mis mõttes kaitse vooluvõrgu poolel?
      Sellel ei ole ühtegi kaitset näha.
      Puudub.
