AKAI AM-2250 probleem
  • taavikopli
    • 01/2007
    • 69
    Selline probleem, et kui võimendi tööle paned, surub bassikaelemendi väljapoole, selline ühtne pinge on nagu järel koguaeg. Kui kõlarijuhtmed (S-90 on) teistpidi ühendan, hoiab bassielement sissepoole koguaeg. Vahet pole millisesse sisendisse pleier ühendada, heli ei ole. Kaitsmed on sees kõik terved. Algul oli see probleem aint vasaku poole väljundiga, paremaga sai ikka kuulata. Nüüd aga ühel hetkel lõi kuulamise käigus ka parema poole tummaks ja element hoiab koguaeg väljapoole. Ainulaadne kogemus minu jaoks... Panin siia pildi kah..
  • pupsik46
    • 05/2004
    • 771
    Vs: AKAI AM-2250 probleem
    Alalispinge väljundis.
    Kolakoguja
    • taavikopli
      • 01/2007
      • 69
      Ma ei saa aru mis see tähendab...:P
      • ainpaasalu
        • 04/2007
        • 1150
        Seetähendab, et alalisvool läheb kõlarisse. See on kõlaritele ebameeldiv, ära niisuguses seisus seda asja uuri. Ilmselt probleem lõpuga, ei tea mis seal lõpus on aga ilmselt on transid lühises. Näiteks. Kuna sa ise aru ei saa, mis alalispinge väljundis tähendab, siis otsi keegi pädevam, kes korda teeb. Tööpakkumise foorum on meil siin olemas, tee sinna teema.
        Condemn the hive.
        • chokeme
          • 05/2009
          • 12
          Mu sõbra võimul oli ka nii et alalispinge väljundis. Siis tuli võimendile üks pauk panna ( müksata teda natuke) ja alalisvool kadus. Tal pidi olema üldse maandusega midagi viga ( no vähemalt nii ta rääkis ).
          • Cert85
            • 12/2004
            • 170
            Kuvaldaga saad remontida jah
            Vii ikka remonti, kus asi üle vaadatakse ja vajalikud komponendid vahetatakse/remonditakse.
