võimendi peksab toidet välja.
  • soundmaniac
    • 06/2003
    • 171
    on siin süles üks võimuhakatis, autovõim, "cougar 500.2", kui toite sappa anda ükskõik mis toiteka pealt, hakkab perioodiliselt seda plõksima(arvutitoide näiteks, või ljoni oma. ) viga sis tõenäoliselt kuskil toitesüsteemis, aga kus täpsemalt, on kellelgi aimu, misasi selliseid anomaaliaid päevavalgele toob ?
    Kui midagi ei tia, kysige minult...ma ei vasta:
  • virgonur
    • 12/2002
    • 455
    Vs: võimendi peksab toidet välja.
    Toide ei vea välja.
    Proovi otse akult.
    • soundmaniac
      • 06/2003
      • 171
      no see pole loogiline eriti. selle toitega ka võimsamaid võimendeid proovitud ja pole seni sellist nalja teind. viga siiski võimus kuskil.
      • andreie
        • 08/2003
        • 1860
        Kui sa aku külge paned, hakkab vigasest kohast tossu välja tulema ja asi selge
        • soundmaniac
          • 06/2003
          • 171
          nojah. saab ka nii kui see õige vidin juba katki pole ja mingi järgmise vidina läbi ei küpseta
          • kreeklane
            • 08/2003
            • 7251
            proovi võimsamat toiteplokki,ja kui seda pole,siis tõesti otse aku pealt.
            see on võimas võimendi ja ljoni oma jääb kindlasti nõrgaks.
            samas aga ei saa välistada et võimendi lühises ja seepärast vaata eelnevalt sisse ja kontrolli pingemuunduri transistoreid lühise suhtes.
            • bnman
              • 10/2005
              • 239
              Ka väga võimsad korras võimendid ei tarbi sisse lülitades ilma signaalita väga suurt voolu. 5-amprine toiteplokk on piisav. Veel parem on kasutada reguleeritava pingega toidet. Toiteinverterite skeemid hakkavad tööle väiksema pingega kui nominaalne, seega sisselülitamisel filtrikondensaatorite laadumine toimub pehmemalt. Veel parem on toiteplokk tarbitava voolu indikatsiooniga. Kui ikka on overcurrent, siis on midagi mäda. Igal juhul on vaja kontrollida inverteri transistore (2 kuni 6 tüüpiliselt). Halvad skeemid põletavad inverteri maha ka võimendi lõputransistoride hukkasaamisel.
