Mismõttes poole lahjemad? Selle Denoni võimsus on ju antud 4 oomil ja Estoonia nominaal 35 vatti on 8 oomil. 8 oomil annab see võimendi vähem välja, võid sellega julgelt arvestada. Eks reklaamitakse ju ikka suuremaid numbreid. Aga iseeneset 35ac-021 estoniatele peaks piisama.
Õigus jah, aga veidi on üle liia ikka, ära siis üle pinguta
Vähemalt PA maailmas (aga läheb asja ette ka hi-fi maailmas) soovitatakse, et võimendi oleks 1,5...2,5 korda võimsam kui kõlarite RMS. Muusika ei ole siinussignaal, pool sekundit taluvad igad vähegi korralikud kõlarid RMS-st 2x suuremat võimsust. Ning võimsuse pearuumi peab olema, et mitte võimendit klippima ajada.
Minul oli olude sunnil tükk aega 2x60 W võimendi umbes 10-vatiste arvutikõlarite valjukate taga, on need käinud ka 2x200 W PA võimu küljes ja ei juhtunud nendega midagi. Seda, kui valjuka piirid kätte tulevad, kuuleb iga tervete ja pestud kõrvadega inimene (iseasi, kas sellest alati välja tehakse).
Sellest liigvõimsusest ei põle üldiselt valjukad läbi vaid tekib mehaaniline vigastus. Näitena paari kuu tagune juhtum bändiruumist, kus olude sunnil kasutati 200W RMS võimsusega LANEY lavakõlarite järel 2x1400W RMS võimendit. Kolm proovi tehti nii ära ennem kui membraanid tolmukuplite liimikohast pooleks rebenesid. Mähistel ei olnud mingeid ülekoormuse märke...Ning imelik jah, et keegi ei kuulnud/välja teinud sellisest mehaanilisest ülekoormusest tekkivaid moonutusi. Veel enda aastate tagusest katsetusest S-50B kõlaritega, millede järgi sai kasutatud 2x220W@8R võimendit. Samamoodi ei põlenud kõlarid läbi vaid hakkasid kolisema(häälepool kolksus vastu magneti põhja) ning töötasid edasi ilma probleemideta.
Autosupakamehed lasevad pidevalt võistlustel kilovatisesse supparisse mõneks sekundiks neli kilovatti võimsust - kasti häälestussagedusel, kus valjuka käik kõige väiksem, lubatud tegevus.
Mehaanilised vigastused tekivad Xmech-i ületamise tagajärjel. Profülaktika: ei tohi saata kõlarisse sagedusi, milleks kõlar pole mõeldud. Isegi kui nn. täisriba lavakõlar sisaldab endas 15" valjukat, tuleb rakendada high-pass filtrit kõlari häälestussagedusest pisut madalamal (nt. kui kõlari kast on häälestatud 50 Hz peale, siis HP filter läheks 45...50 Hz vahele), parem lahendus on kasutada eraldi bassikõlareid (loomulikult koos HP filtriga) ning limitrid on kõlarite parimad sõbrad (mõned tüübid kasutavad pideval paarisajavatiste kõllide järel kilovatiseid võime ja tänu limitritele ei põle midagi maha).
Ja see, et PROOVIRUUMIS lasti 200 W kõlarid läbi, näitab ilmselget kõlarite väärkasutust - tõenäoliselt lasti basskidra suure hurraaga sisse ja hakati mõnuga kõikse jämmedamal keelel plõnnima... Või olid bändiliikmed lauskurdid kellele >120 dB prooviruumis väheks jäi.
Aga noh, lollikindlaid asju pole olemas, sest lollid on uskumatult leidlikud
Ei olnud mingit EQt vahel, lihtsalt mingi kolme tämbriga helipult ja moos! Võimendil endal oli LF filter välja lülitatudNoh neid kisakoori tegelasi seal ikka käib... Aaga aitab OTst...
