Tervist, mure siis selline, et sõbral on mingi vana kooli grundig võimendi, 2 kanaliga, võimendi mängib kõrgeid sagedusi ja keskmisi normaalselt, aga bassid krabisevad ragisevad ja moonutavad väga hullusti ( nagu taoks üle ), proovitud erinevate kõlaritega, et edasist arutelu vältida. ehk keegi oskab öelda milles probleem ?
Bassid krõbisevad
Vs: Bassid krõbisevad
mul estonia010-l sama mure ühel kanalil(juba ammu aga ei saanud pihta kust viga sisse tuleb). seal mingit potet keerates sai selle vähemaks aga viga ikkagi sees, sisend signaal on korras arvan et eel-aste on võimendis kuskil vigane.Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik.
Üsna võimalik. Kuid arvesta et Estonias on kotiga opakaid signaaliteel, mis isegi kõikide võimalike filtrite ja muude vidinate väljalülitamise järel töötavad umbes 0db võimendusega "aktiivsete juhtmetena". K157 UD2 neil nimeks. Mõnel neist võib olla kivi sisene reziim paigast läinud ning kõrisebki. Et tuvastada kas on vigased eelvõimendi eelastmed või sellele eelnevad astmed siis tasub viia liinisignaal otse VOL poteka peale - siis jäävad signaalist välja need K157`d. Tegelik eelvõimendi on vast ehk kolme transiga teostatud ning ikka suht lollikindel (võrreldes K157`ga). Hoiatus - selliselt "puhastatud" heli võib isegi meeldima hakata .
Grundigi puhul on kreeklasel ilmselt õigus, kuid proovi täpsustada mis mudeliga tegu või vähemalt mitme ribaga tämbriregulaatorid kasutusel. Mingi Grundig on läbi käinud kus kolmeribaline tämbriplokk oli bassidel vigane.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
