Küsimus milline võim sobiks?
  • bmwgangster
    • 09/2006
    • 28
    Plaanis osta omale sellised kõllid.
    Tooteinfo : Põrandakõlar Radiotehnika SM-300 M Radiotehnika Home Pro seeria kõlarid, mis sobivad nii professionaalseks kui ka kodukasutuseks. Tänu suurele, 10 tollisele (25 cm), basselemendile suudavad need kõlarid vajadusel...
    Aga ei saa ma aru sellest võimendi värgist, ütleme et kõlar on 300w nagu see, kui võimas siis võim peaks olema, et kõik saaks ilusti toidetud?
    Kas see näiteks ei sobiks:
    Tooteinfo : Stereo võimendi Yamaha AX-397 Stereo võimendi.. Tehniline info: Võimsus: 2*95W (DIN; 4 oomi) , Moonutus: 0.02% , Sagedusala: 10-100.000 Hz (+/- 1dB) , Kõlaripaaride ühendusi: 2 (A;B), Pult: jah , Sisendid:...
    Või siis natuke võimsam:
    Tooteinfo : Stereo võimendi Yamaha AX-497 Stereo võimendi. Tehniline info: Võimsus: 2*120W (DIN; 4 oomi) , Moonutus: 0.02% , Sagedusala: 10-100.000 Hz (+/- 1dB) , Kõlaripaaride ühendusi: 2 (A;B), Pult: jah , Sisendid:...
    Või on vaja veel võimsamat tehnikat?
  • roomet
    • 01/2007
    • 630
    Vs: Küsimus milline võim sobiks?
    Kuna neil kõlaritel on jube madal tundlikkus, siis jääb nendest yamudest väheks ja hind on kõrge.
    Nende kõlarite puhul vaataksin pillipood.ee`st mõne the tAmp`i. Näiteks TA450 (alla 3000.-)
    Siis pead aga kogu aeg kõvasti kuulama, sest enamasti kipuvad vent jahutusega võimud natuke lärmakad olema.
    • bmwgangster
      • 09/2006
      • 28
      Esmalt postitatud roomet poolt
      Okei selliste seadmetega pole muidu üldse kunagi kukku puutunud.
      Aga äkki on veel mingisuguseid võimalusi umbes 3000 kroonise eelarvega asja ära ajada? Äkki kasvõi mõni kasutatud vene võim, sest tegelikult polnud plaanis võimu peale üldse midagi kulutada. Aga jh, nendega kippub vist heli jamaks, aeg on oma töö teinud. Või siiski leiaks midagi??
      • Shele
        • 2415
        Pisut nagu OT, aga minumeelest on kodus ventikatega võimu kasutamine juba seksuaalne perverssus. Endal on omatehtud kõlarid vanade heade tundlike elementidega+korralik kast (kera) . Heli (elektri)võimsust läheb vaja ehk 3X10W, lärmi rohkem, kui vaja. Üldiselt olen kantri ja oreli kuulaja, aga võimendist leidub veel teist samapalju tümaka jaoks: siis hakkavad naabrid radikaid togima.
        • tehnofriik
          • 04/2005
          • 1334
          Nendele ventikatele annab takisti vahele pista, või siis üldse välja vahetada (hoiatus - tegu 24V ventidega, 12V arvutivendid töötavad kui kasutada takistit), natuke keerulisem on ehitada temperatuurile reageeriv kontroller - skeemi leiab googlest, märksõna "fan thermocontroller". Endal TA-450, ventikad välja vahetatud Zalmani omade vastu ja takistitega voolu neil piiratud. Tulemus on praktiliselt kuuldamatu - Ordi säästuläpaka vent lõugab mitu korda valjemini. Kvaliteedi poolest kõlbab mu tagasihoidlikusse kodustuudiosse monitorivõimuks hästi ja võimsust jagub pisematele pidudele kesksageduse tüürimiseks küll ja veel.
          • bmwgangster
            • 09/2006
            • 28
            Esmalt postitatud tehnofriik poolt
            Et siis ikka on võimalik praktiliselt vaikseks muuta need karbid. Okei, aga kas nad ülekuumenema ei kippu siis, näiteks kui mingi 2h järjest tümmi lasta, selliselt et ikka toa võtab värisema?
            Edit: Tahaks veel uurida kuidas sellel TA-450 kvaliteediga lood on? Kuulata ikka kannatab?
            • Cheopps
              • 02/2005
              • 3079
              Ei pea mingit kontrollerit ehitama.Lihtsalt saab läbi ka 7805 regulatoriga ning termolülitiga(45C soovitatav).Kogu moos.A termolülitiga paraleeli mingi 7V stabilitron.See töötab siis 12V vendiga.Kui skeemilahendust välja ei nuputa, võin selle üles panna.Asja mõte on siis selline, et kui temp on alla 45C radiaatoril, siis vent saab peale 5V, üle 45C ca. 12V.Toitepinge 7805 peal piirab temale lubatud max sisendpinge(oli vist 35V).Stabikas loomulikult radiaatorile ning termolüliti lõppastme radiaatorile!
              Projektide pildid
              • tehnofriik
                • 04/2005
                • 1334
                TA-450 puhul on jahutusega üle tapetud. Tubases kasutuses ei lähe asi õieti soojakski. Vaevalt toas üle 10 W vaja lähebki - mina mõõdan vajaminevat võimsust millivattides, mis üle jääb, istub reservis ja on alati olemas kui vaja läheb. Kvaliteedi kohta mainisin juba - kannatab mulle stuudiomonitoride võimukski. Igasugustest odavama otsa toavõimenditest-kodukinoressidest jms on kaugelt etem.
                • Matis
                  • 01/2004
                  • 1505
                  Need kõlarid imo on 8 oomised s90 ned, ainult et natuke tundlikumad. Praktikas oleks tglt isegi korralik Radiotehnika u101 neile (peaaegu) paras. Need Yamahad peaks enam kui küll olema.(saundi ei oska kommenteerida)
                  Maailm oleks puhas ja süüta
                  kui poleks õllejogurtit
                  - Õ.Õ.
                  • bmwgangster
                    • 09/2006
                    • 28
                    Esmalt postitatud Matis poolt
                    No seda ma arvasingi aga mulle sobivad. Nende Yamahade kohta niipalju, et sai nad ühendatud Estonia ac35-021 külge ja kõlarid hakkasid väga head häält tegema, poleks uskunudki et need kõlarid selliseks heliks võimelised on. Uuemat soriti kõlaritega pole selle võimuga kogemusi.
                    Edit: Kas keegi ei saaks aidata ja öelda kus seda TA450 müüakse? pillipood.ee s on tarneaeg 30 päeva, maru kaua. Ei tahaks nüüd pool suve istuda ja seda oodata.
                    Edit2: Läheb OT iks ära aga ei hakka uut teemat tegema ka. soundshop.ee s on selle sm-300 hinnas kirjas 1850.-/tk, kas see tähendab et üks kõlar on nii kallis või saan ma kaks kõlli selle hinnaga?? Kirjutasin neile kirja ka aga paistab et emaili kontrollitakse neil 1 kord päevas...
                    viimati muutis kasutaja bmwgangster; 01 July 2008, 17:06.
                    • Matis
                      • 01/2004
                      • 1505
                      See peaks ühe kõlari hind olema.
                      - Õ.Õ.
