Võimendi mängib ilma kõlariteta!
  • hgTafka
    • 08/2002
    • 988
    Probleem selline, et kõlareid võimendiga ei ühendanud, aga keerates volüümi kuskile poole peale on kuulda et kuskilt skeemi pealt tuleb muusikat. Kui kasutada otse lõppvõimu sisendit, siis võimendi ise muusikat ei tee. Muidu mängib võimendi väga hästi.
    Heli tuleb ise siitkandist -> http://www.zone.ee/hkt11/pildid/seest.jpg?2
    Skeem võimendile -> http://www.zone.ee/hkt11/pildid/Tech..._Amplifier.pdf
    Mis võib seda jama siin põhjustada ning kas see kuidagi võimendi elueale ei mõju?
    Võimendi mark on Technics SU-V660.
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
  • feelgood
    • 01/2002
    • 143
    Vs: Võimendi mängib ilma kõlariteta!
    Induktorid ilmselt vibreerivad kaasa ning eluiga see praktiliselt ei mõjuta. Kui häirib, siis lahenduseks võib olla induktorid kas lakiga immutada, kuuma liimiga üle tõmmata või epoksiidi valada.
    Analoogselt laulis mu arvuti emaplaadi peal üks prose toites olev induktor. Sahises ning pinises vastavalt prose koormusele.
    • jannozz50
      • 11/2003
      • 1897
      ilmselt on mu videokaardiga (7900gtx) sama lugu, et kui loadi alla satub, siis hakkab vilisema ?
      • Cheopps
        • 02/2005
        • 3079
        Võid ka superliimiga paar triipu peale tõmmata mõlemale poolile.
        Projektide pildid
        • hgTafka
          • 08/2002
          • 988
          Väga huvitav. Ma tegelikult näinud küll, et väiksemaid trahvosi tehakse mingise liimiga kokku, ntx arvuti toiteplokis. Kas see on sama efekt nagu trahvodel, et hakkavad särisema? - vanadel vene võimenditel oli kombeks ju nii teha.
          TFK Audio
          #tfkaudio
          • Henzzman
            • 10/2007
            • 498
            Osad mikroampermeetrid,just veneaegsetel esineb ka seda,et kui ühendada see võimendi vms sappa,siis hakkab selle raam vaikset häält tegema.Sarnane asi on veel piesohelipeadega grammofonidel,näpuga plaati ringi ajades,kostub helipeast muusika.
            • OSX
              • 02/2007
              • 5594
              Mul kunagi Technics SE-A1010 lõppvõim tegi ka ilma kõlariteta vaikset musa meenutavat pirinat. Mõned tilgad silikooni induktoritele vaigistasid selle suht edukalt.
