kaabel vanemale vene võimule
  • Zepac
    • 02/2005
    • 41
    Ahoi!
    Sain endale mitu vanemat vene päritolu võimu. Tootmisaasta 83' ja 82'. Neile paraku ei sobi tänapäevane 5pin otsikuga kaabel, mis oleks vahelüli võimu ja arvuti vahel.. Millist oleks vaja? Oleks hea, kui saaks mõned netipoe lingid või juhendid, kuidas nt asja ise kokku keevitada, kui pole saada?
    Võimendi on Amfiton ja Y7101.
  • TeeTL
    • 02/2006
    • 847
    Vs: kaabel vanemale vene võimule
    võlusõnad on www.elfaelektroonika.ee, kaablid, kaablikomplektid/adapterid, DIN, RCA.
    DIN on "vana vene pistik/pesa" ja RCA "uuem lääne pistik/pesa".
    • Zepac
      • 02/2005
      • 41
      Ehk see kaabel peaks sobima?
      • urmas78
        • 1604
        Ei. Seal on din6, vaja oli ju din5
        See ehk:
        http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=42-633-49
        Odavamalt saad, kui ostad din5 pistiku ja rca juhtme, tinutad ise asja kokku.
        • OSX
          • 02/2007
          • 5594
          Aga täpsusta, milles sobimatus avaldub? Kas füüsiliselt või signaalide pin`id ei klapi?
          • urmas78
            • 1604
            pinid ei klapi, teistmoodi on
            • OSX
              • 02/2007
              • 5594
              Juhul kui pin ei klapi siis targem võtta ehk din5 to 4x rca juhe, sellega saab läbi mängida kõik ettejuhtuvad variandid ja ilmselt hinnavahet ei ole. Ei hakanud tuhlama kas elfas sellist on. Endale hankisin Omitronist sellise.
              • TeeTL
                • 02/2006
                • 847
                Esmalt postitatud urmas78 poolt
                See ehk:
                Kui hind on oluline, siis on ka muid ostukanaleid
                Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                Kvaliteedi kohta ütleks niipalju (ükskõik millise müüja puhul), et kuni ca 75-krooniste kaablite puhul võib olla üsna reaalne, et asi tuleb ise üle tinutada või ümber teha (viimatine kogemus elfast ostetud RCA kaablite osas).
                • tige kala
                  • 05/2008
                  • 4
                  Küsimus, et viimasel lingil olev kaabli punane ja must ots ühenduvad arvutisse audio pesadesse ?
                  • Matis
                    • 01/2004
                    • 1505
                    99% integreeritud helikaartidest läheb ju hoopis 3,5 mm pulk sisse(sama mis kõrvaklapi pistik) Ka paljud eraldi saundikad on sellise väljundiga. Vähemalt ei jäänud nagu silma et teema algataja RCA-DIN5 tahab
                    peaks sobima minu arvates.
                    Maailm oleks puhas ja süüta
                    kui poleks õllejogurtit
                    - Õ.Õ.
                    • maaalune
                      • 1514
                      Ajab veidike hinge täis : süvene vähemalt loogiliselt juhtmete maailma ja vastus käes - ükski signaal ei läbi kaablit esoteeriliselt....
                      Väheke kodutööd enne "kallalekippumist" juhtmetele võiks ju olla.Tasub arvestada eelpool kommenteerijatega .No more comments from me...
                      OK!Möla mölaks aga esimese google otsingusse"din to rca" andis esimese tulemuse:
                      Explore expert insights on business strategies, leadership, and management techniques at amabilidade2002.com.
                      Küsimus: mille ümber me üldse vaidleme??? - ja aega raiskame!!!Kodutöö tegemata...
                      Jõudu ja päikest kõigile!
                      viimati muutis kasutaja maaalune; 11 May 2008, 17:52.
                      Kõik meeldiv tuleb lambist...
