Speakon to xlr.
  • PunanE
    • 03/2007
    • 20
    Speakon to xlr.
    Nimelt oleks vaja kahte võimu sillata. Omnitronicu võimul on mono-bridge speakon otsaga ja mingil nõukaaegsel võimul on ainukeseks võimaluseks känd... Et siis oleks vaja sinna vahele juhe. Sain Stanfordist 2m kaablit(Pro Audio Cable Low Microphonics), milles on pmst kaks soont ja otsad(vastavalt siis speakon ja isane känd).
    Kuidas need ühendada tuleks?
    Naq, et mis nrite alla juhe läheb ja kuidas, et asi toimiks?
    Siin on ka need otsad olemas: http://www.neutrik.com/us/en/audio/2...MX_detail.aspx
    Paluks abi.
    Taavi.
  • @ndres
    • 01/2004
    • 1259
    Vs: Speakon to xlr.
    Esmalt postitatud PunanE poolt
    ... Omnitronicu võimul on mono-bridge speakon otsaga...
    Tundub, et see võim on juba sisemiselt sillatud? Kui nii, siis rohkem sillata enam ei saa.
    Lisaks peaksid(võiksid) sillatavad võimud olema identsed
    • PunanE
      • 03/2007
      • 20
      Vs: Speakon to xlr.
      Mismõttes sisemiselt sillatud? Ma ei saa päris täpselt aru...
      Sildamise all ma mõtlen, seda, et ühest võimust signaal lihtsalt teise viia(esimesse tuleb signaal puldist nagu ikka). Mõtlesid sa ikka samuti?
      Et siis esimese võimu toita jäävad kaks kõrget ja kaks madalat ning teisele võimule teised kõlarid(2xkõrg- ja 2x madalsagedused). Et see teeb siis kokku 8 kõlarit. Keerukas jutt suht, aga siiski kiire abi oleks teretulnud. Jama kohe sellega, et ei oska juhtmeid ehitada...
      • Daddario
        • 01/2004
        • 901
        Vs: Speakon to xlr.
        Jutt on tõesti kuidagi segane. Kas saaksid teha näiteks joonise?
        Speakon oli mäletamist mööda kõlaripistik (eriti suurtes süsteemides) ja XLR'i kasutati balanseeritud signaali (näit. mikrofonide) edastamiseks. Ei saa aru, mida peaksid nad ühe juhtme otses tegema.
        • tehnofriik
          • 04/2005
          • 1334
          Vs: Speakon to xlr.
          Mida kuradit sa saavutada tahad? Omnitronicu võimendi on sillatav, selleks antakse ühele kanalile vastupidise polaarsusega signaal ja ühendatakse selle kanali väljund kõlari "-"klemmiga. See saavutatakse võimendi taga oleva lülitiga, millel asendid STEREO ja BRIDGE MONO, mõnikord lisaks PARALLEL MONO, sisendsgnaal antakse ühte kanalisse, reeglina kanal A-sse (RTFM). Ja nii ongi, igasugused muud aretised jäävad ära, paremal juhul sekkub võimendi kaitseskeem, halvemal põletad võimendid ja kõlarid maha.
          Kui tahad saavutada seda, et mõlemad võimendid saavad sama signaali puldist, siis selleks on päris mitu võimalust - esimene on kaabel, kus ühes otsas mitu pistikut (umbes nagu arvuti kõvaketta kaabel), teine võimalus, kui ühel võimul on mitu erinevat pesa sisediks (nt XLR ja 6,3 mm pulk), siis puldist vead juhtme ühte neist ning teisest vead juhtme teise võimendi sisendisse.
          • PunanE
            • 03/2007
            • 20
            Vs: Speakon to xlr.
            Oh, ka midagi asjalikku lõpuks. Vot see on hea, et keegi ka asjast miskit teab. Saan ma siis nüüd õigesti aru, et seal tuleb välja sillatud signaal, mis on juba võimendatud?
            Selle koha pealt olen veel võhik, niiet ärga väga pahandage mu oskamatust- Seepärast ma ju siit abi otsingi...
            Kui puldist tulev signaal kaheks jagada(vastavalt mõlemale võimendile) kas siis signaal nõrgaks ei jää? Midagi sellist püüdis mulle selgeks teha helitehnikat müüva poe müüja. Ütles, et tuleb ühest võimust teise vedada vms...
            Kiiret abi? Kohe mõne tunni pärast läheb tegutsemiseks.
            • tehnofriik
              • 04/2005
              • 1334
              Vs: Speakon to xlr.
              See helitehnika poe müüja oli ilmselt mingi suvaline jorss. On neid nähtud küll - üks nt. väitis, et transsvõimendi põleb maha, kui kõlarit taha ei ühenda. Kui vastasin, et mul pole veel ükski võimendi nii maha põlenud, siis tuli kiire vastus, et tuttaval põles lampvõimendi maha, kui sel kõlar taha ühendamata jäi. WTF? Transs- ja lampvõim on ju kaks täiesti erinevat asja. See on umbes sama väide, et arbuusist saab saia tarvis jahu jahvatada, sest nisust ju saab.
              Eniveis, tõenäoliselt pidas see su müügimees silmas seda minu toodud teist ühendamisvarianti. Sisuliselt on need mu toodud kaks varianti tegelikult samad, sest erinevad sisendpesad võimendil istuvad tegelikult ühe juhtme otsas. Kui puldist tulev signaal kaheks jagada, siis praktiliselt ei nõrgene see. Vahet pole, kas jagad signaali kohe puldi juures või võimendi juures.
              • PunanE
                • 03/2007
                • 20
                Vs: Speakon to xlr.
                Niiet sain siis õigesti aru, et see mono-bridge on kõlarisse juba võimendatud signaal?
                Suht-koht selge see teema nüüd. Tehnika on üleval ja toimib. Panin 3 võimu järjest, signaalist tundub aitavat ja mütaka üle ei kurda. Jagasin laiali input'ide juurest(pulkadega ja kändudega ehitasin seal).
                Neljapäeval koolis Moeshow . Et siis läheb peoks.
                Tänud asjalikele postitajatele
                *Üks tärniga küsimus(ei hakanud uut teemat tegema). Et ühel madalsageduselemendil on see membraan keskelt katki(see väljapoole vaatav kumerus), kui pahad lood sellega on ja kas ja kuidas on võimalik asja parandada?
                • tehnofriik
                  • 04/2005
                  • 1334
                  Vs: Speakon to xlr.
                  Just, oled õigesti aru saanud.
                  Kas tolmukuppel mõlkis või on lausa auk sees? Esimesel juhu aitab tolmimejaga mõlgi välja imemine, teisel juhul natuke liimi ja paberitükk.
                  • PunanE
                    • 03/2007
                    • 20
                    Vs: Speakon to xlr.
                    Et see on siis ainult tolmu eemale hoidmiseks?- Varem ei teadnudki...
                    Ühel elemendil mõlk sees ja teine päris ribadeks , mis liimi ja mis paberit peaksin kasutama?
                    • tehnofriik
                      • 04/2005
                      • 1334
                      Vs: Speakon to xlr.
                      Moment või PVA liim ja mõni paksem joonistuspaber peaks sobima.
                      • PunanE
                        • 03/2007
                        • 20
                        Vs: Speakon to xlr.
                        Aga on kellelgi kogemusi kuidas paber "kummi" ajada? Naq originaalis? Äkki märjaks kuskile kumera asja peale ja siis jälle kuivaks?
                        • tehnofriik
                          • 04/2005
                          • 1334
                          Vs: Speakon to xlr.
                          See peaks teoreetiliselt töötama küll.
                          • PunanE
                            • 03/2007
                            • 20
                            Vs: Speakon to xlr.
                            Ei hakanud uut teemat tegema ja oma küsimust rahuldavat vastust ka ei leidnud.
                            Et siis tahaks teada mis klemm xlr idel on mis? Samuti ka 1/4" Jackil(mono ja stereo oleks ka hea)? Xlril on keskmine klemm nr.3 ja äärmised vastavalt 1 ja 2.
                            Oleks vaja ühte otsa saada xlr siis meeter monojuhet ja teise otsa Jack. Kuidas seda teha tuleks, et süsteem saba ei annaks? Palun abi.
                            Kas on vahet ka, et mis tina kasutada?
                            • PunanE
                              • 03/2007
                              • 20
                              Vs: Speakon to xlr.
                              Aitaks keegi?
