Asi on siis selles, et mul vaja proovida toiteplokiga erinevaid võime ja ka proovida ka Raditehnikal võimu ja muid plokke seal. Häda on siis selles, et keegi jõudis sealt kah endale midagi vajalikku võtta, järgi jäi siis toiteplokk, lõppvõim, mingi relee ja võimendi kõrval sisend pesad koos seal oleva plaadiga kus on 3 kiipi K190KT2P. Nii palju siis jäigi järele. Vaja siis kõigi korras olekud proovida eraldi, sest taastada pole mõted seal enam midagi, varuosadeks ainult kõlbab, tähendab, et kõiki neid eri plokke vaja eri kohtades kasutada. Toite juhe on ära lõigatud, tänu sellele ei saa võrkku pista seda toiteplokki. Mingid võimu ka ei taha sealt eriti saada ehk ainult varu osadeks, sest mul on parem võim. Toiteplokist ehk mõni universaaltoiteplokk. Vaja ära proovida muidu ei tea kah kas saab raha teha, et asi ikka aus oleks. Aga selle indikaatoriga on probleem, keegi on liha sinna jätnud, et kas toiduõli ikka on nii hull.
Radiotehnika U-101?
Vs: Radiotehnika U-101?
Esmalt postitatud RaunoK pooltToite juhe on ära lõigatud, tänu sellele ei saa võrkku pista seda toiteplokki.
(Sry, pistke huumorisse või prügikasti vm. sellised teemad...)
Polegi nagu GU50 jutule midagi juurde lisada, kõik niigi selge.....!Mismoodi sellel U-101 võimul saab olla toitejuhe tagant ära lõigatud, kui seal kasutatakse standartset magnetoola pistikut, vahest on siis lihtsalt juhe kaduma läinud. Mingeid jubinaid mis sul seal võimendis leiduvad, ilmselt küll kellegile maha müüa ei õnnestu. Pealegi ilmselt ei leidu seal ühtegi töötavat "plokki" ka. Nii et unusta see võim ära ja pööra veidi rohkem tähelepanu oma postituste sisule ning mõtle enne uue teema loomist, kas neid üldse sellisel kujul mõtet teha on.
Esmalt postitatud RaunoK pooltTähendab, et juhe kül kadunt, no see on väike asi aga pistikust edasi on juhe ära lõigatu isegi lüliti läinud. Ma ei tea mis klemmidele võrgupinge läheb.
Ok, suure punase puust lusikaga siis ulatame abi:
ära sa jumala eest siia vaata, leiad äkki veel need otsad kogemata üles, kus see kahju ots, anna jälle kallis Darwini auhind välja...
p.s. Järgneva virina ennetamiseks: venetehnikaga tegelda soovides PEAB vene keele ära õppima!
p.p.s. Vahepeal tundub, et see ei ole siin võimendifoorum, vaid "Y-101 võimendifoorum"... Ikka jube häbi peaks olema, kui sellest korjatud hunnikust vajalikku infot ei viitsi leida.Comment
Õpiks kül aga üle 2 võõrkeele õpida ei saa. Saksa keel lehmatab. No ma ei saa nendest naistest ültse aru koolis, tühistagu see saksa keel ära, et saaks midagi vajalikku tuupida. Aga ei no neid naisi seal koolis räägi nagu seinale, et vaja õppida vene keelt. Tahavad teevad, tahavad ei tee nigu družba mootor.Vahetada 350W lampvõimendi jääksoojust Kaja Kallase elektrimolekulide vastu.Comment
[OT]Njah, mulle jällegi anti valida, kas saksa või inglise.
Vene tuli ise hiljem peale, mingis 7-ndas klassis vist (Ei mäleta). Venega läks ülihästi.
Valisin teiseks keeleks saksa, aga õppida ei viitsinud seda.
Inglise keele õppisin kooliväliselt selgeks. Niiet sellega probleeme pole.
Küll aga on saksa keelega. Mis oleks ka ikkagi väga vajalik hetkel.
Mina ntx ei saa öelda, et saksa mõttetu keel on[/OT]viimati muutis kasutaja Elektrik; 18 September 2007, 11:04.Comment
Esmalt postitatud RaunoK pooltÕpiks kül aga üle 2 võõrkeele õpida ei saa.
Miks ei saa? Ema ei luba vene keelt õppida? A sa õpi midagi iseseisvalt ka, samustki vene keelt näiteks elementaarsel tehnilise kirjanduse tasemel lugema, saad venetehnika alal kohe palju targemaks, kui vene foorumid läbi surfad.Comment
Eesti vanarahvas on olnud läbi aegade tark rahvas ja nad on välja mõelnud väga tarkasid vanasõnu.Mida vähem sa räägid,seda vähem lollim sa paistad.Ei ole vaja kogu aeg emme tissi otsas rippuda,vaid tuleb ikka oma peaga ka midagi mõelda.Vene keel on elektroonika keelte ema.Vähemasti mulle tundub küll nii Eestis elades.Ilma vene keeleta ei saa sa ka vene elektroonikaga tegeleda.Pm selle võimu toiteka võid sealt võimust välja võtta.Parameetreid võiks selle võimu toitetrafo kohta öelda nii:
Suur metallist kolakas,millega on väga mugav vareseid taevast alla visata.Mingit toitekat on sellest mõttetu teha.Aga jh liha söö ära,täiskõhuga tulevad head mõtted.
viimati muutis kasutaja Henzzman; 17 November 2007, 18:57.Comment
Esmalt postitatud Henzzman pooltPm selle võimu toiteka võid sealt võimust välja võtta.Parameetreid võiks selle võimu toitetrafo kohta öelda nii:
võimendi just U-101 jäänustest. Võimsusvõimendi skeem oli KT-transistoridele ümbertehtud Raduga-201 (kõige viimane skeem K.Varandi raamatus). Ühe kanali jaoks on nimetatud toiteplokil võimsust piisavalt.
Samas kui paljud siinsetest foorumlastest võivad öelda, et pole ühtegi tagantjärele lauslollusena tunduva katsega hakkama saanud? Kunagi Odüssei 001 Stereo võimsusvõimendit ehitades mähkisin väljundastme emitterahela takistid 0,5mm läbimõõduga vasktraadist ja see õige takistus tekkis alles õige mitmekümne keeru järel. Lisaks sellele oli tagasisideahelas 3pF asemel 3 mikrofaradit. Kuna skeem sellise tagasisidega loomulikult heli eriti ei võimendanud, lugesin vea leidmiseks läbi nimetatud raamatu kõik difastmega võimendi tööpõhimõtet kirjeldavad peatükid. Tööle õnnestus lülitus saada alles pärast mitmepävast katsetamist ja nädalapikkust info ,,seedimist". Kui on viitsimist asjaga tegeleda, mõjuvad vead igati positiivselt.
Venekeele lugemise oskus tuleb küllaltki kiiresti, kui vaid tahtmist ja põhjust on.
Edu katsetamisel!viimati muutis kasutaja 6p45s; 17 November 2007, 19:55.Hoiatus - muudan oma postituse sisu kuni 30 minuti vältel pärast postitamist.Comment
Esmalt postitatud Henzzman pooltAlustuseks võib parema ka leida kui viitsid otsida.Isegi prügimäelt on võimalik sebida paremat toidet esimeseks.
mitu väljavõtet, traadi läbimõõt kuskil 1mm kandis. Ühepolaarse toite jaoks
on silufiltri kondensaatorid küll valesti ühendatud, kuid need olid vist 50V
tööpingega - 20W 4 oomile peaks välja andma, kui kõik paralleeli ja 45V pingele ühendada.
Millised oleks need alustuseks paremad toiteplokid?Hoiatus - muudan oma postituse sisu kuni 30 minuti vältel pärast postitamist.Comment
