Võimendil pole bassi--Kõlaritel mitte woofril
  • Ahf
    • 06/2007
    • 40
    Ostsin kõlarid Monitor 1000 http://www.audiocity.ee/tdetail.php?cat=101&de=3383 aga probleem on nimelt selles,et bassi ei ole.
    Mu resiiver on selline http://www.kenwood.eu/products/home/separates/avcc/KRF-V5100D/
    Võimul saab bassi ainult woofrile peale keerata.
    Kui arvutist bassi juurde keeran,siis see ka ei aita.
    A kui ma kõlarid oma vanale muusika keskusele taha panen,siis töötab ideaalselt
    Võib asi selles olla,et mul on kodukino,mitte stereo, võimendi?
    Viin võimu tagasi garantiisse?
    viimati muutis kasutaja Ahf; 07 July 2007, 15:24.
    --> Minu Tehingud .. <--
  • hgTafka
    • 08/2002
    • 988
    Vs: Võimendil pole bassi
    vaata et kõlaril oleks + ja miinus mõlemal ühtemoodi.
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
    • kreeklane
      • 08/2003
      • 7251
      küllap ta selline ongi.tegijad eeldasid et sa talle ka subwoofri taha torkad.
      • Ahf
        • 06/2007
        • 40
        + ja - on õigesti...
        Woofriga pole siin midagi pistmist...se emul ka olemas.
        Ma ise arva,et asi selles,et kodukino resiiveril pole madalheli sagedust välja tulevatel kanalitel?
        • MarkoE
          • 10/2005
          • 132
          Loe manuaali lk 17. Vaata et settingutes oleks m&#228;rgitud, et k&#245;larid on "suured".
          • geotrac
            • 02/2007
            • 34
            Oman ka sellist ressiiverit.Võimalik on tal madalaid ja kõrgeid toone reguleerida menüüst.Tõsi küll et vähe effekti madalatel toonidel annab see esikõlaritele.Samas minul on esikõlarid asendis LARGE ja SUB. RE-MIX on asendis ON.Selle tulemusena ei saa küll passi üle kurta.Wooferist tuleb ikka väga võimas pass nii et aknad värisevad.
            • Ahf
              • 06/2007
              • 40
              Ok siiamaani minu viga,pealkiri oli nats ebatäpne.
              Woofril on bass olemas.
              Jutt käib kõlaritest.
              2 tornkõlarit,2 bassi,1 kesk ja 1 kõrg elemendiga.
              Bassi elementidest ei peksa tümpsu välja.
              Proovisin menüüst enne ka seda LARGE opti aga tolku ei midagi.
              Mingit hädist peeru tuleb ainult.Midagi tuleb aga see on 10x vähem kui ta tulema peaks...Panen oma vana muusiakkeskusele taha need ja rsk siis on alles kuulda mis hääält need tegelikult tegema peavad.
              viimati muutis kasutaja Ahf; 07 July 2007, 15:43.
              • geotrac
                • 02/2007
                • 34
                Vs: Võimendil pole bassi--Kõlaritel mitte woofril
                No arvan et see kodukino ongi nii ehitatud,et esikõlaritesse mingit mega passi ei tulegi.Madalam sagedus juhitakse tal lihtsalt wooferi väljundisse.Ei ole eriti asjatundja aga võib-olla ka antud kõlarid on lihtsalt väga võimsad selle ressiiveri jaoks.Tegelik võimsus sellel ressiiveril stereos ikka kahe-kolmekümne watti juures.Endal kasutusel esikõlarid 120w max ja tegelikult jääb ressiiveril võimu vähaks.Passi heli küll tuleb aga tõesti vähe.Sellepärast kuulangi koos wooferiga.Ja veel lisaks et sõber omab ressiiverit,mis on hinnalt kolm korda antust üle aga olukord täpselt sama,ilma wooferita esi kõlarites pass nigel.
                • Ahf
                  • 06/2007
                  • 40
                  Ok suured tänud.
                  Sain siiski funkama asja.
                  Normaalne foorum teil siin...Eks ma tulen jälle kui probleeme tekib
                  Tänks
