impulsstoitel kõikuv pinge
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: impulsstoitel kõikuv pinge
    seda pead ise vaatama.võta väljatransid tagant ära ja vaata mis siis juhtub.tegelikult on väga tähtis vaadata,et impulsi kuju 11ja 14 jalal oleks väga ilus.
    • Cheopps
      • 02/2005
      • 3079
      ...suurendanud skeemis R17 väärtust. 1k asemel pannud vähemalt 100k
      Ning sul ongi õigus!Oma materjale uurides selgus, et peabki olema suurem väärtus: 470k!Arvatavasti tekkis mul kirjaviga skeemi paberilt arvutisse sisestades(CM2000 seab automaatselt takisti algväärtuseks 1K)!Saab ära märgitud ka teises teemas...
      Projektide pildid
      • Katse_klaas
        • 06/2006
        • 102
        Pole kahjuks ossi
        Deem! . Hehee... sellest teemast oli ka tolku! Sai ühe skeemi korda!
        Tglt proovin siis selle 470K takiga.
        Wtf?
        • Katse_klaas
          • 06/2006
          • 102
          Nüüd panin selle 1K asemele 470K ja kakkusin fetid järelt... ei juhtunud midagi, ei tulnud tossu ega ka konde ja takk ei läinud soojakski, outputtides tõusis pinge ilusti ja tasakesti 6V peale Aga kui fetid järele panin hakkas takk ja konde jällegi kuumenema. Tundub et olen kivile liiga teinud! Peab rahakoti rauad siis lahti kangutama...
          Wtf?
          • Cheopps
            • 02/2005
            • 3079
            Ot kas võtsid ainult FETid järelt või koos driver astmega(KT502/503)?Viga võib peituda ka driveri(te)s.Ning tegelikult oss on selle skeemi kopeerimisel asendamatu instrument.
            Projektide pildid
            • kreeklane
              • 08/2003
              • 7251
              üheks võimaluseks võib olla viga trafo kerimisel.hoolega tuleb jälgida mähiste alguseid ja lõpusid.mähiste keskohtades peab kindlasti olema ühe mähise algus ja teise lõpp.seda peab kindlasti jälgima.skeemis on see igatahes välja toomata jäänud.
              teine võimalik viga võib olla impulsside kujus,siin tuleb jälgida,et oleks minimaalselt igasuguseid parasiitseid võnkumisi.
              kolmas, mida vaadata:sagedus.
              kui kuskil mõne takisti/kondensaatoriga eksida,siis m/s sisemise generaatori sagedus muutub ja see põhjustab genereerimise ülekäte minekut.
              • Katse_klaas
                • 06/2006
                • 102
                Hetkel kakkusin ainult FETid.
                Ei saa täpselt aru mida mõtled...
                Kas sekundaar peab algama ja lõppema primaari keskosas?
                ma illustreerisin kuidas mul on, vblla saab keegi aru...
                Wtf?
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  seda kerimist on ehk kõige litsam seletada lihtsustatud näitega.oletame et primaarmähis on 2*5 keerdu.siis võetakse korraga kaks traati ja keritakse 5 keerdu.kaks otsa keerutad kokku.see jääb keskväljavõteks.nii tagatakse kerimisel mähiste õige järjestuse.sul on tehtud mähis paljude traatidega ja pole välistatud et eksisid mõne traadi korral kerimissuunaga(s.t. et ajasid segi alguse ja lõpu)
                  • Cheopps
                    • 02/2005
                    • 3079
                    Muidu need "traadikimbud" keritakse kõik korraga.Siis ei lähem miskit sassi.Isegi kui mõni traat on valepidi ühendatud(pm. lühiskeerd), siis läheb trafo kohe tuliseks ning äärmisel juhul põlevad FETid maha.Isiklikult arvan, et viga on taktsageduses.Samuti soovitan klotsi ka ära vahetada(sai juba parajalt sooja).Ning kui võimalik, siis laena/hangi endale oss(kasvõi OML laste oss).Saab kasutada nii võimendite, ITPde, jne parameetrite määramisel, jne.
                    Projektide pildid
                    • Katse_klaas
                      • 06/2006
                      • 102
                      Tänane päev on minu elus läbimurdeline- Sain ka vist oma impulsstoiteka tööle!!! Eelnevaid jamasid ei ole täheldanud, seega peaks nagu töötama, tglt homme proovin juba suuremate võimsustega
                      PS. lõpuks saan teise aku pagasnikust välja kakkuda...
                      Wtf?
