Probleem Orbita ym-002-ga
  • devinem
    • 09/2005
    • 5
    Niisiis sain endale orbita võimendi. Tal oli taga mingi imelik kaitsmepesa kuhu mahtusid ainult mingid pisikesed vene kaitsmed. Sebisin endale elektroonikapoest mõne sellise kaitsme, aga need läksid millegipärast peale võimu panemist läbi :S. Peale seda ostsin endale uue kaitsemepesa ja hulganisti 3.15A-seid kaitsmeid. Nendega lülitub võim sisse. Sellel võimul pole peal mingeid heli ega balanssi reguleerimise nuppe, seega üritasin sinna heli lasta läbi cd-pleieri, panin plaadi tööle aga millegipärast heli ei tulnud, keerasin cd-mängijal heli põhja, siis hakkas kõlaritest hästi vaikset heli kostuma. Et mis võib sellel võimendil viga olla? Äkki oskab keebi aidata?
  • kreeklane
    • 08/2003
    • 7251
    Vs: Probleem Orbita ym-002-ga
    sul on eelvõimendi puudu.
    ja kontrolli,et kas andsid signaali ikka õigete otste peale.sisendiks on jalad 3 ja 5
    • devinem
      • 09/2005
      • 5
      Signaali lasin sisse poest ostetud mingi spetsiaalse juhtmega (teiste võimenditega töötab). MIda ma saaksin eelvõimendina kasutada? Mingit stereokeskust vms?
      • kreeklane
        • 08/2003
        • 7251
        eelvõimendiks sobib iga seade kus on reguleeritav liiniväljund.hädaga sobib cd pleier ka,kui signaal kõrvaklapi väljundist võtta.samuti sobiks arvuti helikaart.
        juhe kontrolli üle,võib juhtuda et on kasutusel kontaktid 1 ja 4
        • devinem
          • 09/2005
          • 5
          juhtmega paistab kõik korras olevat, probleem peab millegis muus olema
          • devinem
            • 09/2005
            • 5
            Upitan teemat. Kontrollisin juhtme üle, kasutusel on kontaktid 3 ja 5. Kuid ikka on vaikus, kui keerata pleieril või arvutil heli põhja siis hakkab kõlaritest hädist ja vaikset heli tulema.
            • devinem
              • 09/2005
              • 5
              tõstaks teemat
              • Cheopps
                • 02/2005
                • 3079
                Vaheta sisendis kontaktid ringi, st. 1/3 ning 4/5.Kui siis ka ei tööta, ju siis võimendi õhtal...
                Projektide pildid
                • kreeklane
                  • 08/2003
                  • 7251
                  vaata kaitsmed üle.lisaks võrgukaitsmele on seal veel neli kaitset.neid kontrolligi.
                  • Cheopps
                    • 02/2005
                    • 3079
                    No kui need kaitsmed läbi oleks, siis ei teeks ta piiksugi...
                    Projektide pildid
                    • kreeklane
                      • 08/2003
                      • 7251
                      Esmalt postitatud Cheopps poolt
                      kui kõik neli,siis muidugi ei tee.aga kui ühe õla omad on läbi,siis läheb osadel võimenditel kohe võimsus alla.
