Radiotehnika u101 stereo vool kadund
  • DRage
    • 12/2004
    • 27
    Põhimõtteliselt peale ekvalaiseri 4 kondeka vahetamist ei võta tont enam pilti ette. Kuna OOMIPOOD arvas, et 50v * 4,7 mf on sama hea kui 16 v 5 mf siis vahetasin ära ja 25v 10 mf üks ühele. Peale seda aga ei võta ekvalaiser pilti ette ei tule heli kusagilt, aga vat voolutestri järgi on igalpool vool sees. Ootaks siis targematelt mingi abi kuna ise olen selle kohapealt päris loll.
    Kui muud ei mahu siis pudel õlut ikka mahub
  • pupsik46
    • 05/2004
    • 771
    Kui originaalis oli 5mF 16V siis 4.7mF 50V peaks sobima küll. Kondensaatorite polaarsust kontrollisid?
    Kolakoguja
    • DRage
      • 12/2004
      • 27
      kui polaarsuse all mõtled kummale poole + kummale - läheb siis küll, vastasel juhul aga ei
      • Jyrka
        • 12/2003
        • 2393
        need peaksid mittepolaarsed olema,
        vaata oma töö luubiga üle, kõige raskem oma viga leida.
        • Cheopps
          • 02/2005
          • 3079
          Oot ot!Mis EQ üldse U-101 võimendil on?Kas mitte U-7111 polnud EQ?!Ning nupud nagu pilti ei näita :lol:
          Kondedest niipalju, et nimipinge võib alati suurem olla, mahtuvus peaks jääma samaks!
          Projektide pildid
          • Matis
            • 01/2004
            • 1505
            Mina olen küll u 101 ekvas nende mittepolaarsete kondede asemele tavalisi 5 uF kondesid pannud. Testriga mõõtes oli neil kõigil alla 1 V. Ja + oli sama pidi nagu nendel 25v/ 10 uF kondedel.
            Maailm oleks puhas ja süüta
            kui poleks õllejogurtit
            - Õ.Õ.
            • kreeklane
              • 08/2003
              • 7251
              tühja neist kondensaatoritest.kas keegi oskab ära seletada,et milles üldse probleem?
              • pupsik46
                • 05/2004
                • 771
                Probleem vist selles, et tahtsime head, aga välja tuli nagu alati
                Kolakoguja
                • ats
                  • 05/2004
                  • 1087
                  U-101-es on eelvõim, milles on kolmeribaline tämbriplokk, mitte EQ
                  Miks peab mittepolaarseid kondekaid polaarsete vastu vahetama? polaarsusest rääkimata, mahtuvus on ka ikka väga erinev. Kõike asju ei saa suvaliste asjade vastu välja vahetada.
                  Arvatavasti jäi kuskilt mõni kondeka ots lahti, kontrolli hoolega üle. Võis ka juhtuda, et kuskile kukkus tinaplönn, mis lühistab.
                  • Matis
                    • 01/2004
                    • 1505
                    Ekvalaiser on pmtslt ükskõik milline tämbriplokk. Pole nii et alates 5 ribast on ekva, alla selle on lihtsalt tämbri reguleerimine. Või on? Või teevad ekvalaiserist 5 heeblit, 24 , 32?
                    - Õ.Õ.
                    • DRage
                      • 12/2004
                      • 27
                      a kas keegi muidu ütleks, mis kaitsmed sel u101 võimul on :P üks kaitsmetest on igastahes puru
                      • Matis
                        • 01/2004
                        • 1505
                        Tagaküljel käis minumeelest 1 A kaitse, mõnedel on sees trafo juures kaks 4 A kaitset.
                        - Õ.Õ.
