võrgumüra ?
  • jannozz50
    • 11/2003
    • 1897
    võrgumüra ?
    on siis selline teema : kui läpatsil toitejuhet küljes ei ole, on kõik heli OK. kui panen toitejuhtme uuesti külge, tulevad võrgumürad (ma arvan et on võrgumüra). see tuleb eriti siis esile, kui ma liigutan hiirt või kõvaketas teeb midagi. ERITI hästi on seda kuulda aga subwoofri võimust, mis on ressiivri SW väljundis.
    üritasin volume controlist kõik mittevajalikud asjad ära muteda, ikka ei aita. keerasin toitejuhtme teistpidi seina, see ka ei aidanud (kuskilt teemast lugesin, et peaks proovima).
    palun abi.
  • andreie
    • 08/2003
    • 1860
    Läpakate helikaardid ongi reeglina ersatsid ja midagi parandada eriti ei anna. Kasuta eraldi DAC-i.
    • urmas78
      • 1604
      kui võimul mingi maandus küljes (eurokontakt või on ühenduses seadmega, millel eurokontakt või teleriga, millel kaabel taga ) ja ka läpakal on eurokontakt, siis paratamatult undab, hiire liigutamise krõbin küll kummaline tekkima. Aitab liinitrafo, tevalos müügil ,118 eeki maksab, rca sisend-väljund tal. See eraldab maa lahti ja ei tohiks enam segada. Kui aga häired tulevad aku laadimismoodulist, siis ei aita (kui klappidega otse läpakast kuulates on heli puhas, siis peaks trafo aitama).
