lõppvõimu estonia ym-010 probleem
  • clouds
    • 05/2004
    • 12
    Tegu estonia lõpuga ym-010.
    Jama selles, et lõppvõim ei lülita releed kaitsme pealt ära, punane tuli mis on on/off lüliti tule kõrval põleb ja ei lülitu ümber. St, et väljund on äralõigatud.
    Eelvõim on õigesti ühendatud, signaal tuleb sisse, ja läheb välja ka (juhtmed õigest - väljundist sisendisse lõppu).
    On ideid, mis valesti või mis läbi?
  • Rom
    • 09/2002
    • 2207
    Kaitse ei tule maha, kui on üks kanalitest või mõlemad maha põlenud või mingil põhjusel alaliskomponent nende väljundis või siis kaitsme skeem ise rikkis.
    EDIT: unustasin eelnevalt mainida, et kõlari juhtmed võta tagant ära ja vaata mis siis saab. Võib lihtsalt olla, et ei lase 4-oomiseid kõlareid järgi ühendada.
    • clouds
      • 05/2004
      • 12
      Proovisin, võtsin kõllid tagant ära, ei toimi. Kõllid ise 8 oomised.
      See jama oli juba soetades antud isendit, peale jõule mõõdund aasta.
      Kätte saades (saadeti cargoga) ja sisse lülitades ei tahtnud releed ümber lükata, aga mingi hetk hakkas asi toimima ja siis toimis, täna proovisin järgi panna, ei toimind. Tegin võimu lahti, kärsajälgi polnud, praegu nõutu, et kas tõesti lõpp omadega õhtal...
      • Rom
        • 09/2002
        • 2207
        Võibolla kaitseskeem lihtsalt kalab.
        • clouds
          • 05/2004
          • 12
          Ütleme et kaitse jamab siis, kuhu kohta ma plaadil pean vaatama, ma ise ei tea kus see asub (ei soovi isegi torkima hakata, aga huvitab).
          Ja mis selle vastu ette võtta?
          Mõned pildid:
          • ilmar
            • 12/2005
            • 202
            Loodan,et lõpud ei ole ära,muidugi võib miski seal perioodi teha(ega koputust ei karda).Ehk on lüüdid tühjenenud releede lülimise ahelas.
            • jannozz50
              • 11/2003
              • 1897
              jah. alusta lüütide vahetamisega / kontrollimisega releede lülimise ahelas. mul oli ka kunagi sama jama.
              • digital
                • 05/2002
                • 4155
                kui tester on, siis mõõda enne kaitsereleed, kas seal on maa suhtes nulline pinge. Kui on, siis on antud kanal korras. Kui ei ole, siis on kanalil vähemalt ühe poole transs lühises. Kui sul ei ole testrit, siis ei ole mõtet teda üldse torkida.
                Üldiselt on estonia äärmiselt pirtsakas asi remontimise suhtes ja seda ei tasu kindlasti mitte esimese võimuna võtta remontimiseks - seal on vaja väga palju asju kontrollida; kanali lõpu läbi põlemine tähendab tavaliselt veel päris mitme otsesidestusega astme läbipõlemist ja kogu transside hulk tuleb kanalis paari mõõta suurema koguse transside hulgast, muidu ei lähe ta iialgi häälde.
                Antud võimendi kohta on siin piisavalt remonditeemasid olnud. Loe need läbi ja siis otsusta, kas tasub torkida. Hullemal juhul võid temaga nii teha, et põletad uued sisse vahetatud jupid uuesti maha ja siis veel midagi nii, et teda enam ei tasugi parandada.
                • clouds
                  • 05/2004
                  • 12
                  Kas releed on need kaks seal kõlari väljundite juures?
