ehk seda ülekoormuskaitset peale-maha klõpsima(punane led vilgub kaasa)?
Siis võib olla 2 viga: üks või mõlemad kanalid vigased(või läbi) või siis see kaitselülitus ise katki.
Kas selle plõksumise kiirus muutub sõltuvalt sellest, kas võim käib tühjalt või lased talle heli sisse? Kui muutub, siis kas mõlema kanali peale või ainult ühe peale? Kas siis ka klõpsib, kui kõlarid tagant ära võtad?
juhtmed tinutad ringi.pistiku ühes servas on üks sisend,teisel pool aga teine
sul peab minema juhe jalgadele 3 ja 5. (pistikul tagantvaadates parempoolsed otsad)
Tõmba sisendi juhe lihtsalt välja ja vaata mis siis teeb. (ise ei usu seda juhtme asja).
PS! juhtme välja tõmbamist ja tagasi panemist soorita välja lülitatud võimendiga!
Tegelikult võiksid täpsemini kirjeldada millal see klõpsimine esineb, kas ilma signaalita ka klõpsib või ainult signaaliga.
