Audese woofrivõimude tegelik võimsus.
  • feel_the_bass
    • 12/2003
    • 322
    Loen siin Audes'e kodulehel Audese woofri võimude võimsuste kohta.
    Nt Audes SW U2'el on väidetud, et rms on 120w 4 oomi peal.
    Aga kui hakata arvutama kaitsme väärtuse järgi tuleb see rohkem kui 2x suurem
    Ehk siis 230Vx2,5A=575w On maksimaalne mis ta võtab vooluvõrgust voolu.
    Tavaliselt ei ole woofri võimud stereo võimud ehk siis kasutegur peaks olema üle 50%, sest stereo võimudel on kasu tegur kuskil 50% ja mono ja dig võimudel veel rohkem.
    Nt kui jagada see 575 2'ga siis saan vastuseks 287,5w.
    Ja teise võimuga on täpselt sama värk kaitsme väärtus on suht suur. Kaitse oli tollel 4A.
    Kas keegi oskab põhjendada miks see nii on?
    Ja kas ta siis on nii võimas nagu Audes väidab ja kaise on liiga võimas selle võimendi jaoks?
    Mäll-mäll
  • elukaz
    • 01/2005
    • 3673
    Kaitse ei näita veel tarbimist, selle järgi saad võimaliku max võimsuse, mitte reaalse.
    Poole amprise kaitsme puhul tuleks muret tunda.
    • kreeklane
      • 08/2003
      • 7251
      alati tuleb vaadata,et millisel sagedusel võimsust mõõdeti.võimendus ei ole ühtlane kogu sagedusala ulatuses.
      • Jyrka
        • 12/2003
        • 2393
        Kaitse peab välja kannatama võimu sisselülimise impulsi, lüüdid tühjad jne.
        Lüütidel oleva pinge järgi saad tõesema võimsuse.
        • Cheopps
          • 02/2005
          • 3079
          Aga mis see dig võimendi on?Pole nagu kuulnud sellisest midagi...Muidu ise olen kasutanud 2x220W@8oomi võimendil 5A võrgukaitset.Läbi ei põlenud.Selliste näitajate põhjal pole mõtet arvutada võimsust kaitsmete läbi.Autovõimendite kontrollimisel võib sellest ainult mingisuguse ettekujutuse saamiseks abi olla.Millegi pärast pannakse toavõimenditel suurerm kaitse kui sama võimsusega autovõimenditel(lähtudes siis suhtarvust ).
          Projektide pildid
          • Siiasinna15
            • 06/2003
            • 443
            Pole seal midagi imelikku.....näiteks radiotehnika aktiivsubwoofri kaitse on 3,15A, kuid võimendi reaalselt vast 100W-120W suudab anda välja RMS'i. Trafo 200VA ja lüüdid 2x10000uFx63V. Siin nagu kaitsme järgi arvutamine annab ikak väga vaale tulemuse
            • feel_the_bass
              • 12/2003
              • 322
              Nii, et siis ainult auto võimudel saab arvutada kaitsme järgi võimendi võimsust?
              Mäll-mäll
              • saajatz
                • 08/2004
                • 993
                ei saa, sellega saad ainult teada MAKSIMAALSE VÕIMALIKU võimsuse, iseenesest võib see ka väiksem olla kaitsme väärtusest, aga mingil juhul mitte suurem.
