Üks lihtne küsimus
  • Mees Metsast
    • 06/2005
    • 422
    Üks lihtne küsimus
    Seletaks keegi kuidas oleks võimalik kindlaks teha võimendil milline kõlariotstest on + ja milline - kui mingit sellekohast märget vms. pole
    Membraani liikumise, hääle, vms. järgi ma küll kindel olla ei oska kuidas õige on.
    Otsingut kah proovisin aga ei leidnud.
  • andreie
    • 08/2003
    • 1860
    Absoluutväärtus polegi oluline, peaasi, et kõik kõlarid samas faasis ühendatud on.
    Katse-eksituse meetod. Samas faasis on kõlarid siis, kui neid kõrvuti pannes bassid ära ei kao.
    • -8o-
      • 07/2004
      • 270
      Kui sul on tester, siis mõõdad, milliste väljundi otste vahel on lühis(mõõdad mõlemast kanalist ühte otsa), see on siis null või miinus.
      • Nimeta
        • 12/2002
        • 691
        "-" peaks ka korpus olema, ühendad ühe kõlari juhtme korpusesse, teise väljundisse ja siis vaatad, millisega tööle hakkab.
        www.sansui.us/AU-9500.htm
        • kreeklane
          • 08/2003
          • 7251
          üks variant on,et kuulad ja kui meeldib,siis jätad nii nagu on.ja kui ei meeldi,vahetad otsad ringi.teine variant on bassimatsuga.matsu ajal peab membraan ettepoole liikuma, siis on õieti.
          • fre
            • 02/2004
            • 3814
            Helitehnikas on see " + " ja " - " tinglikult, membraani väljapoole liikumine "bassimatsu" ajal sõltub rohkem võimendi skeemi balansseeritusest, vahelduvvooluga ju tegu...
            Õige faseeringu määramiseks tähistatakse valjuhääldil tõesti ka " + " ja " - ", sellise polaarsusega pinge andmisel liigub membraan ettepoole.
            • urmo
              • 12/2002
              • 1835
              Sorry OT ja ei tulnud norima: kas membraan siis tagasi ei lähegi, et käibki keskelt väljapoole
              Ilmselt pidasid silmas seda, et membraanid suure matsu ajal algul väljapoole peaks liikuma ja siis sisse? Kui teisel teises suunas, siis vastandfaasis.
              Head susserdamist !
              • KaruTEC
                Liikmed
                • 07/2002
                • 3082
                Samas faasis peavad liikuma, kas sisse või väljapoole - selles vahet ei ole. Rullnokkade loogika.
                • kuwalda
                  • 03/2005
                  • 31
                  Aga kuidas ja kas polaarsus mõjutab filtrit mis on hs-võimendi ja elemendi vahel (jadafilter) ?
                  • @ndres
                    • 01/2004
                    • 1259
                    Ei
                    • elukaz
                      • 01/2005
                      • 3673
                      Annad patareiga sisendisse plussi ja õige ühenduse puhul hüppab valjukas korraks välja.
                      • @ndres
                        • 01/2004
                        • 1259
                        Võimendi sisendisse? On oht, et valjukas jääbki välja(sisse)hüpanuks või annab võim otsad. Ei pruugi, aga võib nii juhtuda.
                        Kõige lihtsam soovitus on antud teises postituses. Kõlarid kõrvuti ja proovima
                        Eeldusel, et on ikka vähemalt 2 kõlarit , ühe kõlari (monosüsteemi) puhul ei oma asi üldse mingit tähtsust.
                        Polaarsusest rääkimine võimendi ja valjuhääldajaga seoses ei ole õige. (Kuidas määrata näiteks sildvõimendi polaarsust?). Oluline on, et erinevatest kõlaritest jõuaks helilaine kuulajani samas faasis.
                        • reuter
                          • 12/2004
                          • 4453
                          pinge antakse ikka valjuka otstele. mõlemad valjukad testid ära ja märgistad "+" otsad ja siis ühendad sama moodi võimendi külge. kui võimendil ei ole tähistatud "+" ja "-" siis tavaliselt asuvad "-" klemmid all või siis ühelpool ääres. kui on 4 klemmi reas, siis vahel on ka miinused keskel ja plussid ääres, aga selle selgitamiseks pead lõpuks ikkagi kuulama. kui bassid on kahe kõlariga lahjemad, kui ühega, siis kõlarid töötavad vastandfaasis ja pead ühe kõlli otsad ümber pöörama.
                          • Mees Metsast
                            • 06/2005
                            • 422
                            Ok tänud kõigile kes vastata viitsisid
