Toyota võim
  • furious_drawer
    • 06/2003
    • 83
    Toyota võim
    Sain sõbralt siis sellise auto võimu:
    http://ggg.dyn.ee/~furious_drawer/pildid/s....php?dir=./voim
    Äkki keegi oskab öelda, kuidas see tööle saada. Ise olen juba ära taibanud sisendid ja väljundid, aga pinget ei tea kust anda ega kuidas asi tööle panna.
    Igasuguse info eest tänulik, mis aitab asja tööle saada.
  • digital
    • 05/2002
    • 4155
    toiterajad peaksid need üle tinatatud olema. Niimoodi kaugelt vaadates paistab, et seal on mingi pingemuundi (+12 -> +-20V paistab mõne kirja järgi), sellel on siis see trafo. Trafo kohal on muundi transid, mis teevad vahelduvvoolu, st lülitavad korda-mööda trafo ühte ja teist mähist, mähised on siis ühise otsaga ja neid korda mööda lülitades lülitatakse siis eri pidi vool trafost läbi. Sinna läheb siis kindlasti toide, üks ots otse trafosse keskväljavõttele ja teine ots läbi 2 transi trafo mähiste otstele. Teisel pool trafot nagu ikka alaldusdioodid ja kondekad.
    Kasulik oleks alustuseks vaadata kõigilt võimendi kividelt (need paljujalgsed) tüübid ja siis laadida netist nende datasheedid. Sealt saab siis nende kivide toitejalad kätte ja siis otsid juba kuhu need rajad lähevad.
    Veel asja kaugelt jälgides tundub, et need ülejäänud võimud on vist sildvõimud ja otse 12V peal ning ainult need kaks võimsamat võimu on vist selle tõstetud pinge peal. Kuid seda kõike tuleks otse plaadilt jälgida, niimoodi piltidel on väga raske radasid jälgida.
    • Cheopps
      • 02/2005
      • 3079
      Kui otsid +12V toiteklemmi(?), siis reeglina(kui kasutusel impulsstoide) peaks olema kohe sisendis toitefilter(ferriitsüdamikul drossel mõne keeruga ca. 2mm traati+üle 3000mkF kondekad, rajad üle joodetud), mille väljund läheb imp.-trafo primaarmähise keskpunkti.
      Projektide pildid
      • furious_drawer
        • 06/2003
        • 83
        See +/-20v tehakse vist woofrite võimude jaoks kuna trükk plaadile on kirjutatud WL ja WR (woofer left ja right). Ühtedele pistiku otstele on kirjutatud BEEP, PRE,BU, ACC1, ACC2 ja AMP. Et see võim on olnud komplektis mingi raadioga, et kas võibolla vaja midagi lühistada, et ta tööle saaks kui leian kohad kust toide sisse (lihtsalt idee).
        Tervates
        • Cheopps
          • 02/2005
          • 3079
          Toide tuleb anda +12V sisendisse ning võimendi lülitub sisse REMOTE signaaliga(+12V sinna sisendisse anda).
          Projektide pildid
          • furious_drawer
            • 06/2003
            • 83
            Äkki keegi oskab anda kivi TA7294p datasheeti kuna ise ei leia seda.
            Ette tänades
            • Cheopps
              • 02/2005
              • 3079
              Kas see mitte TDA seeriast pole?
              Projektide pildid
              • furious_drawer
                • 06/2003
                • 83
                Transistor arvas ka et äkki TDA seeriast, aga TA-l on vähem jalgu.
