Surin y-101 kanalites
  • heinz.
    • 05/2004
    • 105
    Sellest y-101 surinast on kirjutatud küll, aga tegin ikkagi uue teema ning selatan enda probleemi lahti, siis on ehk täpsemat abi oodata
    Tegu siis y-101 võimuga, mille mõlemad kanalid kergelt kuid häirivalt surisevad. Võim on arvuti järgi ning surin voluumi keerates ei muutu. (Märkusena see, et sound tuleb võimust korralikult läbi vaid siis, kui voluum üle 1/3 on, kuid see vist selle surinaga seotud ei ole?)
    Kui võimul midagi taga ei ole, siis voluumi keerates surin muutub - surin on kõige valjem voluumi alguses ja lõpus, keskel on üks punkt, kus peaaegu ei olegi surinat kuulda.
    Kuna pistikupesades maandust ei ole, siis ühendasin arvuti ja võimu maandused ära, kuid ei aidanud see midagi. Proovisin ka nii, et vedasin kilbist ajutiselt korraliku maanduse ning maandasin võimu ja arvuti ära, kuid millegipärast oli siis surin valjem :huh:
    Unustasin eelnevalt selle ka mainimata, et surin kaob kanalist siis ära, kui vastava kanali balans maha keerata.
  • digital
    • 05/2002
    • 4155
    Proovi võimul sisend ära lühistada (lühistamine ses mõttes, et ühendad pistikus näiteks traadijuppidega jalad 2,3,5 kokku ja siis sisend on 0 volti). Kui ikka suriseb, siis on toitelüüdid õhtal. Hangi mingi varulüüt ja proovi olemasolevate lüütidega paralleeli panna. Mahtuvus polegi niivõrd oluline, mingi 1000uF lüüdiga juba tunneb erinevust. Muidugi peab lüüdi pinge olema kõrgem, kui skeemi toitepinge. Kui siis selgitatud välja, milline lüüt on läbi, siis saab juba selle ära vahetada.
    muidugi arvesta sellega, et samade parameetritega välismaa lüüdid on ikka väga palju väiksemad ja seal tuleb natu kombineerida nende kinnitust.
    • Cheopps
      • 02/2005
      • 3079
      Mnjah!Nende Radiotehnikate, Estoniate ja teiste NLi ajast pärit seadmetega kogu aeg lüütidega probleemid.Kui juba teha, siis soovitaks kogu lüüdimäng välja vahetada(pole ju mõtet paari kuu pärast järgmist lüüti otsima/vahetama hakata )
      Projektide pildid
      • heinz.
        • 05/2004
        • 105
        Proovin kõigepealt digitali soovituse järgi (sisend ära lühistada). Ja enne kui poodi jooksen oleks väga hea kui keegi ütleks uute lüütide täpsed parameetrid (või parameetrite vahemiku), mida ostes jälgima peab?
        • Jyrka
          • 12/2003
          • 2393
          See eeldab mingit muud viga, toitelüütides ei tohiks viga olla, ehk mõni kaane
          alune maandus.
          • Cheopps
            • 02/2005
            • 3079
            Lüütidel kõik vajalikud andmed peal kirjas(praegu on nominaalid pisut teised).Ps Digital rääkis samamoodi lüütidest.
            Muidu kas toonkompensatsiooni nuppu lülides surin muutub(ka erinevates helivaljusregulaatori asendites)?
            Projektide pildid
            • heinz.
              • 05/2004
              • 105
              Lühistasin sisendi ära, kuid tulemus oli sama mis siiski, kui võim arvuti järgi oli - st. igas voluumi asendis oli surin ühesugune.
              • heinz.
                • 05/2004
                • 105
                Originally posted by Jyrka+Jun 14 2005, 21:23--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Jyrka &#064; Jun 14 2005, 21:23)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteBegin-heinz.@Jun 14 2005, 14:35
                alune maandus.[/b][/quote]
                Proovisin uuesti järgi. See vaiksem punk on ainult ühe kanali puhul, ning ainult siis kui sisendis midagi ei ole. Kui võim järgi või sisend lühistatud on, siis nagu juba mainisin, on surin vaiksem (kõlari tagant ei kuulegi) kuid voluumi keerates ei muutu.
                • heinz.
                  • 05/2004
                  • 105
                  Ei muutu.
                  • Jyrka
                    • 12/2003
                    • 2393
                    [quote]Originally posted by heinz.@Jun 15 2005, 10:52
                    Esmalt postitatud digital,Jun 14 2005, 15:26 poolt
                    Kas grammeri eelvõimu oled välja tõmmanud, kui selle toide jamab siis läheb
                    genereerima. Kas eelvõim on ühe või kolme kiviga, hiljuti oli umbes sama jama ühe
                    võimuga, seal läks üks kivi genereerima.
                    • heinz.
                      • 05/2004
                      • 105
                      Katsun gram eelvõimu täna välja võtta. a kust ma seda näen, mitme kiviga eelvõim on?
                      • Jyrka
                        • 12/2003
                        • 2393
                        Potede plaadil on kaks kivi kohe näha, kolmas peidus.
                        • heinz.
                          • 05/2004
                          • 105
                          genereerima. Kas eelvõim on ühe või kolme kiviga, hiljuti oli umbes sama jama ühe võimuga, seal läks üks kivi genereerima.
                          Grammari eelvõimus ei saanud viga olla, sest seda ei olnudki sees
                          Potede plaadil nägin aga ainult ühte kivi :huh: Sisendite plaadil oli küll neid 3 tükki?
                          • Cheopps
                            • 02/2005
                            • 3079
                            Sisendi plaadil nn. transistor kommutaatorid(olid vist K190KT1).Tämbriploki plaadil pane kivi toitejalgade ja maa vahele mingi 0,1mkF konded, sama ka kommutaatoritele(igale kivile eraldi).Grammofoni korrektsioonvõimendi toitestabikas jooda maha(samuti kommutaatorplaadil, KT361 ja KT815 transid olid vist).See võib hakata ilma koormuseta villast viskama...Kontrolliks võid lahti ühendada tämbriploki audio sisendi juhtmed(need, mis kommutaatorist tulevad).Kui häired kaovad, siis viga kommutaatorplokis.Kui mitte, siis tämbriplokis.
                            Projektide pildid
