radiotehnika UKU 020
  • heix25
    • 02/2005
    • 321
    mul selle võimu taha pandud king audio ja on nii et kui ma mõnda aega kuulan siis hakkab hääl krabisema ja kus peaks bassi laks olema seal jääb korraks vaiksemaks. Vahepeal oli se jama kadunud, aga nüüd jälle tagasi tulnud.
    no mida te jamate, kuulakem ikka tümmi.
  • Cheopps
    • 02/2005
    • 3079
    Ülekoormuskaitse rakendub; väljundvool liigtugev.
    Projektide pildid
    • heix25
      • 02/2005
      • 321
      ja mis selle vastu tegema peab. ja muideks mul aitab ka see et panen võimule alla padja siis ei värise võim üldse ja hakkab palju harvemini krõbisema.
      • martinj
        Administraator
        • 11/2002
        • 8691
        Külmjooted ?
        Kuidas siis krõbiseb, kui "rusikaga tohterdada" ?
        Kaitsmed ei loksu sees ?
        • a1
          • 1946
          viitab justkui halvale jootele. terava silmaga (luubi kaasabil) vaja tinutused üle vaadata ja halvad jooted üle joota.
          • heix25
            • 02/2005
            • 321
            aga kas asi võib kondekates ka olla või. umbes kuuaega tagasi viicin parandusse, krabises nii et jube. nüüd se sama jama tagasi tulnud.
            • Matis
              • 01/2004
              • 1505
              Sellel võimul on lükandpoted, võibolla nendele ei meeldi eriti vibratsioon? Üldiselt oleks hea võim kõlarist eemale tõsta.
              Maailm oleks puhas ja süüta
              kui poleks õllejogurtit
              - Õ.Õ.
              • humax
                • 08/2003
                • 2041
                See jutt nüüd küll pole tõsiselt võetav.kannatavad vibratsiooni ja veel kuidas!
                Sellel võimul pole mingit ülepinge ega ka voolukaitset, valjukad on otse transside taga. Mis kaitsmetesse puutub siis seal on juba konstruktsioon selline, et loksuda ei saa, kui midagi pole ära rikutud. tegemist võib olla kõige tõenäolisemalt kas külma jootega või mõne vigase ülekande lüüdiga. Võib lekkida ka alaldis filtri kondakas,
                Lisaksin veel ühe märkuse: kuna UKU-020 montaash on koostatud nõndanimetatud plank juhtmega ( pole kasutatud kiulist traati) siis on külmjoote kohtade tekkimine pikaajalisel kasutamise täiesti loomulik ja normaalne nähtus.Seega halbade jootekohtade tekkimise tõenäosus on väga suur. Samuti põhjustab seda tina korrosioon ehk lagunemine.Temperatuuri muutudes põhjustab halb joote koht kõikvõimalikke jamasid!
                • martinj
                  Administraator
                  • 11/2002
                  • 8691
                  Probleem pole niivõrd potedes vaid nende külge minevates sidestuskondedes - lekivad,alaline pääseb liugurile. Testiud, uuritud,parandatud seda tüüpi viga.
                  • heix25
                    • 02/2005
                    • 321
                    ma ei tahtnud uut teemat teha aga siis oleks vaja lahendada uus proble.nimelt üks kanal ei tõõta. aga imelik on see et vahel kui võim on mitu tundi sees olnud hakkab lihtsalt see kanal tõõle ja võib mõne aja pärast jälle vait jääda. kui to kanal ei tõõta siis ka näidik ei liigu.
