Oleks vaja ideid jahutuse koha pealt,
  • erx
    • 01/2002
    • 1594
    Sai valmis klopsida ajaviiteks U101 lõppvõimendi baasil väike võimendi. Toitetrafo toroid, millest tuleb 2x21V (umbkaudu +/-28V). Toitelüüdid W@ldurilt ostetud 15000uFx35V lüüdid. Jahutuseks kasutan ühte üpriski suurt radikat, mida sai rellakaga veidi modida.
    Korpusel sai esimene ja tagumine plaat teha tsingitud plekist, mille ma arvatavasti poleerin läikima korralikult. Põhi ja 2 külge on saepuruplaadist ning arvatavasti tuleb ka pealmine plaat sellest. Need küljed pahteldan ning värvin läikega mustaks.
    Nüüd probleem järgmine,et kuhu ma teeks õhutusavad? Arvatavasti tuleb mingi sõrestik teha otse radika peale(saepuruplaadist pealisele tikksaega ava,mille ette sõrestatud plekk näiteks)? Aga kuskile tuleks ikka ju teha ka sissepääs külmale õhule?
    Andke häid ideid, et kuidas neid probleeme lahendada
    Ahah, oleks unustanud, pilte näeb siit:
  • Allar88
    • 02/2004
    • 1049
    Alumine plaat ja pealmine plaat, saad õhu ringlema, soe õhk tõuseb ülesse ja alt pääseb külm ligi, kui muidugi kasti jalgadele paned.
    S A C
    Siberian Audio Concept
    • W@ldur
      • 03/2003
      • 3209
      pane radika kohale vent, radika ja saepuruplaadivahele sae auk ja pane võre ette.
      lakke tee vendi kohale võrega auk.
      • erx
        • 01/2002
        • 1594
        Jalad all olemas,aga see lahendus tekitab probleeme, kuna vaba pinda eriti pole.
        Ventidega ei taha eriti mässata kuna see tekitab üleliigset müra.
        • Cheopps
          • 02/2005
          • 3079
          Kasuta temperatuurile reageerivat kiiruseregulaatorit(nt. 45 kraadile arvestatud termolyliti radikale).Normaaltemp.-il saab ventikas läbi jadatakisti poole totepingest; temp.-i tõustes üle teatud piiri termolyliti (radiaatorile paigaldatud) lühistab antud jadatakisti ning kogu toitepinge rakendub ventilaatorile.
          Projektide pildid
          • urmo
            • 12/2002
            • 1835
            Kui radikas vastu seina, nagu aru saan; siis sinna ka alla serva korralik avaus, et õhk sisse pääseks.
            Head susserdamist !
            • Rom
              • 09/2002
              • 2207
              Pildilt paistab radikas piisavalt suur ja arvan, et pole mõtet sundjahutust aretada. Toetaks Allar88 poolt välja pakutud varianti.
              Üks lahendus oleks veel selline, et paigutad võimendi taha ossa nii, et tagumisele plaadile teed vastava suurusega augu, et pooled radika ribid oleksid väljas.
              Lihtsalt jäi silma:
              sisendi juhtme katsu toitest kaugemale viia.
              • erx
                • 01/2002
                • 1594
                Tänud! Hetkel panin väikse prose cooleri plekist kaane sisse,et õhku välja imeks. Teen siis radika alla väiksed avad,et külm õhk sisse pääseks.
                • reuter
                  • 12/2004
                  • 4453
                  välimuse järgi tundub pigem, et puhub sissepoole...
                  see selleks, kui tahad natuke ilu pärast vaeva näha, siis lõika külgseina sisse radika alla äärde vendi suurune auk, pane sinna vent ja siis puuri kasti külgede üles äärtesse korrapäraste vahedega augud. vendile võid muidugi lisada temostaadi või mõne termolülituse, et ta vaikse muusika ajal mingit tormi sul toas ei tekitaks
                  • erx
                    • 01/2002
                    • 1594
                    Ventikas lendas välja. Jääb siis praegu nii,et radikas läks natukene seinast eemale ja radika juurde samasse seina 6x10 auku. Pealmisele plekile 4x9 auku. Kuna radikas piisavalt suur, siis jahutab passiivselt ära.
                    • reuter
                      • 12/2004
                      • 4453
                      siis ju hea. mina oleks siiski augud külgseintesse teind. lihtsal ei paista siis eriti välja ja ühte ritta on lihtsam korrapärase vahedega auke puurida
                      • erx
                        • 01/2002
                        • 1594
                        Laen hetkel pilte, niiet olge kannatlikud :P
                        • reuter
                          • 12/2004
                          • 4453
                          pildilt vaadatuna, on augud suht ilusti puuritud. joonistasid enne märgid ette ja kasutasid puurpinki?
                          • erx
                            • 01/2002
                            • 1594
                            Joonestasin sõrestiku ette ja siis akutrelliga kallale.
                            • urmo
                              • 12/2002
                              • 1835
                              Selle ülemise kaane sees augud väikesed pole? Kusagilt on meelde jäänud, et õhu vabaks liikumiseks peaks augud olema 6mm, muidu ei taha ise liikuda. Targemad vaidlevad, kui valetan.
                              Head susserdamist !
