Kas kahe identse lõppvõimu kivid tuleb radikal üksteisest isoleerida? Mõlemad kasutavad üht ja sama toiteallikat (kui sel tähtsust on).
Kivide isoleerimisest
Uuri datasheedist, mis ots läheb korpusesse. Kui korpus on kas isoleeritud või korpuses on üks toidetest, siis ei ole vaja neid teineteisest isoleerida; toite korral piisab ainult ülejäänud korpusest radikas isoleerida. Muidu aga jah pead kas radika kahes osas tegema ja mõlemad isoleerima teineteisest ja maast või siis kivid radikatest. Üks võimalus on veel panna kivide külge väiksemad radikad, mis läbi isolatsiooni (vilk vms) on suuremate radikate külge polditud. Kindlasti mõõda pärast kinni kruvimist ikka üle, kas isolatsioon peab. Ja ära unusta kruvisid isoleerimast ühel pool (enamasti puuritakse radikasse suurem auk ja siis radika taha läheb isoleermaterjalist astmega puks sinna augu sisse/peale)
