Sirin kõlaris
    Sirin kõlaris
    Hei ja head uut!
    Kas helifaili järgi oskate tuvastada, millest sirin tekib? Proovitud kahe erineva ressiga. Kaheribalise kõlliga ei kuule, 3 ribalisega kõrgsagedustes siriseb.
    Fail kuulamiseks:
    Parimatega,
    mis asi oli signaali allikas? polnudki signaaliallikat?
    tassi kõlar sõbra juurde (kuhugi kaugemale, teise linna) ja kui seal ka siiriseb siis kõlaris kondensaatorid kriitilise pilguga üle käia.
    spektrogramm mis ma sellst sain:
Name:	Screenshot 2025-01-02 at 21.23.20.png
      HarmanKardoni ja Pioneeri ress. DABi kuulates sirin tugevam, muidu vaiksem. Sisendallikat vahetades kaob korraks ära. Kõlariteks S90D.
        Esmalt postitatud kawai poolt Vaata postitust
        Kõlariteks S90D.
        need on ilmselt päris vanad. neil tuleks sees kondnsaatorid vahetada Mundorf'i või mõne muu asise tootja omade vastu.
        kas siriseb siis ka kui võimendil ei ole küljes mitte ühtegi sinaali allikat?
        aga kuidas on mobla kõrvaklapi august signaali võttes?
          Ei kiirustaks sellega siiski (eriti, kui kõlaritega reaalselt probleeme ei ole).
          Panen ka paar pilti siis - see üldine "kuma" arvatavasti helisalvestaja/keskonna taustamüra, huvipakuvama signaali mõned kohad näitasin nooltega: https://postimg.cc/gallery/KkRsXtc​
            Esmalt postitatud Mees Metsast poolt Vaata postitust
            "" 404 Ei leitud​""
              metsamehe lingile on miski mudru lisatud
                Ehk on siiski mingi WIFI või mubiilse interneti seade liiga lähedal või siis mingi seadme impulss-toide tekitab häireid.
                  wifi müra on teistsugune, ground loop on ka teistsugune. see kõnealune on kui läbilöök sädelemine kusagil kondensaatoris või mõne transistori siirdes.
                    Ei ole küll otseselt teemasse, aga mind üllatas, millist müra suutis genereerida "LANoverPOWER" adaprer (või mis iganes selle asja nimi on). Midagi sarnast eelnäitega.
                      Tänud kaasamõtlejatele. Sirisevad kõlarid siiski ise, mida ja mille vastu filtris vahetada? Kas võimalik, et tuleb ka ülekoormusindikaatori/täbri regulli plaadipealt?
                        ... ja oli ...
                          Kõlar on passiivne komponent, ise ei tekita ta mingit sirinat, ta võib ainult moonutada seda mis sisse tuleb.
                          Kui sisse tuleb vaikus siis ei ole lihtsalt seda energiat mida helilaineteks muundada.
                            ... ja oli ...
                            Nii oli jah, kuna oli 2 võimendit ja üks paar kõlareid - see info sellise komplektiga testides. Nüüd, kui sai teised kõlarid ka toodud, pilt selge, et võimendite oma nö sahin 0-nivooga tektab radiotehnikates sellise kummalise sirina.
                              see näitab et radiotehnikad on paremad (loe. tundlikumad) kui need, mis asenduseks toodud.
