TDA7294 võimendi
    TDA7294 võimendi
    Mõned pildid võimendist, mis äsja enam-vähem valmis sai.
    Väga elementaarne, signaali saab mikserpuldist, sestap ainult võimsusvõimendi.
    Kokku pandud kodus leidunud kraamist.
    Mõõtmed lähtusid eelkõige olemasolnud jahutusradiaatorist (440x150) ja toitetrafost (pärit Tesla monoplokist) - vastavalt nendele korpus.
    Toitepinge tühijooksul +/- 39V, mis tagab mõlemas kanalis korraga väljundvõimsuse ca 60W siinust.
ID:	1119986 Click image for larger version
ID:	1119987 Click image for larger version
    Mis funktsiooni täidab?
      Hakkab olema osa improviseeritud PA komplektist.
      Seoses minu viimaste aastate hobiga, milleks on Argentiina tango, tekkis vajadus mõnikord milongasid helindada. Ehk siis lasta tantsuks tangosid, aga ka valsse ja milongasid.
      Muusika tuleb arvutist, operatiivseks heli reguleerimiseks on pisike mikserpult, selle taga nüüd siis selline võimendi ja kõlarid.
      Kuna kasutatav muusika on pärit valdavalt eelmise sajandi keskpaigast, siis sobivad väga hästi lairibakõlarid.
      Hetkel tubaseks kasutuseks ehitasin ümber Lomo 25A-13 kõlari. Välimuselt peaaegu autentne ja peaks sobima selle ajastuga, sees aga 2 Visatoni BG 20 valjukat, kumbki omaette suletud sektsioonis.
      Tehniliselt justkui stereo, aga ühes kastis. Kuna 4A-28 ei kannata üldse bassi, siis ei saanud neid jätta. Lisaks on kast nüüd tervikuna 12mm võrra suurema seinapaksusega. Esialgsed katsetused koos selle võimuga on olnud paljulubavad.
      Võimendi võiks olla üsna mugavalt transporditav, pesad ja nupud on meelega esiküljel (tõsi, terve tagumine külg on ka radikas), saab asetada jalust ära näiteks seina äärde. Helitugevuse pote lisasin üsna lõpuetapis, algselt plaanisin ilma selleta aga mõtlesin ümber. On turvalisem ja vajadusel saab signaali lasta ka otse lapaka või mobiili 3,5mm pesast.
        Stiilipuhas disain selleks otstarbeks. Eriti imponeerib see vanast püksirihmast sang! Eesmärk pühitseb abinõu, ehk siis sobib selleks otstarbeks kümme korda paremini kui mingi odavast seeriatootmisest tulnud plastmassist kärakas. Kuigi viimane võib olla tehniliste näitajate poolest parem/võimsam/ilusam - puudub tal hing. Sellel tükil on. Mulle tundub nii.
          Nädalavahetusel olid tuleristsed Villa Ammende sinises saalis. Komplekt toimis suurepäraselt. Kartsin enne natuke, et BG 20-d jäävad vajaliku helitugevuse saavutamisel hätta, aga seda õnneks ei juhtunud. Üllatavalt hästi toimis ürituse kontekstis setup, kus heli tuleb sisuliselt ühest punktist tantsupõranda servas ja vähem kui meetri kõrguselt.
            Kaua aku kestab?
              Esmalt postitatud habbe poolt Vaata postitust
              Kaua aku kestab?
              Mille aku...?
                Akut ei ole. Kunagine plaan oli tõesti ehitada Lomo 25AC-13 kastist boombox, Paraku plaanid muutusid erinevatel põhjustel.
                  Minu viga, ei lugenud eelmisi postitusi ja toetusin mälus olevale - seal oli akuga variant....
