kenwood kac-5201
  • mcgangsta
    • 03/2004
    • 361
    kenwood kac-5201
    Tervist!
    Probleem selline, et sõber ühendas oma kenwoodi võimule juhtmed valesti (vahetas kogemata GND ja makist tuleva remote juhtme ära) juhtmed olid tema sõnul valesti u. 5 sekundit.
    Peale juhtmete õigesti ühendamist võttis võimendi voolu sisse kuid muusika asemel tuli sealt ainult madalasagedulist rütmilist "põksumist" (võim sillatud)
    kui üks kanal korraga(ükskõik kumb) mängima panna(ilma sildamata) on heli normaalne.
    Kui aga panna korraga mängima mõlemad kanalid, tuleb valjukatest nii põksumist, kui ka muusikat.
    Ise arvasin, et võibolla põles juhtmete valesti ühendamisel mingi toiteahela transs maha ja ei "suuda" ennast nüüd lahti või kinni "hoida"... kahjuks aga ei leidnud antud võimu skeemi...
    ahjaa... GND juhe läheb kahtlaselt kuumaks....(lühis?) :unsure:
    EDIT: kas lüüdile võib mõjuda see, et ta saab -pige asemel - jalale positiivse pinge?
    Intel inside.. Idiot outside...
  • mcgangsta
    • 03/2004
    • 361
    ei oska keegi nõu anda?
    • sebastian
      • 04/2004
      • 3097
      Nagu aru saan läks makist tulev remote signaal (ilmselt 12V) lihtsalt massi ja võibolla põletas midagi maki sees ja nüüd on see pinge mingil põhjusel madalam ja ei lüli võimendit "korralikult sisse". Võimendis ei tohiks minumeelest remote maandamine midagi teha.
      Lüüt lendab ribadeks, kui vale polaarsuse peale saab...natuke aega muidugi talub, aga siis läheb kuumaks ja käib pauk.
      GND läheb kuumaks (ja ilmselt ka võim ise) vist selle "põksumise" pärast...aga ilma kõlariteta mis teeb?
      • mcgangsta
        • 03/2004
        • 361
        ilma koormuseta (kõlariteta) ei tee midagi, ainult punane tuluke(mis näitab, et võim töötab) põleb.... kuna skeemi ple, siis uurisin süsteemi natuke trükkplaadi pealt... esmapilgult tundub, et remote signaal jookseb läbi dioodide ja takistite ühe transi pela (peale on kirjutatud A733 Q12XE) ise arvasin, et see transs ja võibolla ka paar dioodi läbi... ennem vahetamist tahaks aga ikkagi kindel olla, et viga on nendes.
        EDIT: kas on võimalik, et transi mark on 2sa733?
        • sebastian
          • 04/2004
          • 3097
          Täitsa olemas 2SA733 (märgitakse tõesti A733), aga miks peaks seal olema kõrgsagedustranss, sellest ei saa aru.
          Muidu p-n-p juhtivusega.
          Kollektor-emitter max. pinge 60V
          Kollektorvool max. 500mA
          Võimsus 250mW
          • mcgangsta
            • 03/2004
            • 361
            nii... elektroonikapoest sain nendele transsidele asendused (BC seeriast)
            aga kas keegi oskab midagi õelda dioodide kohta... seal on pisikesed klaasist dioodid,üks sinise, teine kollase triibuga... kas need triibud tähendavad ka midagi või võib tavalisega asendada?
            • Padasonic
              • 06/2004
              • 1263
              Ei usu, et see transs kutu on. Kipun nõustuma Sebastiani arvamusega. Kui seal midagi "põksub", siis kisub asi infraheli poole, mis on ohtlik nii võimule kui ka kõllile.
              Proovi kõigepealt ilma makita, ja kui võimalik, siis teise makiga.
              Harjutamine teeb harjutajaks.
              • mcgangsta
                • 03/2004
                • 361
                Makk lülitab võimu ilusti sisse, kuid võim ei suuda suure koormusega töötada (sillatult, või mõlemad kanalid korraga ja eraldi) Võim mängib üks kanal korraga täiesti normaalselt. Sellepärast arvasingi, et mõni transs jamab kui rohkem koormust taha tuleb.
                See "põksumine ilmneb nii, et kui kõlarit jälgida, siis kõlar tõmbub korraks sisse ja kohe ka "vabaneb"
                Sama maki taga sai kohe proovitud teist võimu... töötas korralikult, ilma probleemideta....
                • mcgangsta
                  • 03/2004
                  • 361
                  asi lahendatud
                  Moded! Teema lukku!
                  • sebastian
                    • 04/2004
                    • 3097
                    Kui saladus pole...mis viga oli?
                    • mcgangsta
                      • 03/2004
                      • 361
                      see mis alguses ka ise kahtlustasin ja siin välja pakuti- maki remote ahel oli küpse (teine võimendi oli lihtsalt nii nõrga võimsusega, et "põksumine sellega ei ilmnenud)
                      Proovisin kenwoodi oma makiga- kõik oli korras, mitte mingit probleemi.
                      Krt, natuke häbi on foorumirahva ees,et nii lolli küsimuse esitasin ilma asja ise eelnevalt proovimata....
