y101 probleem
  • pyrex
    • 08/2004
    • 12
    y101 probleem
    niisiis kuulasin rahulikult mussi kui käis väike plaks, ja musoon jäi vait. läksin siis vaatama ei milles kamm, võimendil nagu oleks midagi, vaatan lähemalt ja näen korpusevahelt et midagi hõõgub. käpelt juhe seinast välja ja asja uurima. igakord kui panen võimu tööle hakkab see asi seal see hõõguma ja võim ei töötaLINK
  • fre
    • 02/2004
    • 3814
    See võib olla selline madalaoomine traattakisti, mis lõputransistori emitteri vahel, no eks tuleb võimendi remonti viia...
    • kopikas
      • 08/2004
      • 12
      aga kas seda ise pole võimalik parandada nt. ära vahetada?
      • Jyrka
        • 12/2003
        • 2393
        Hõõgumine näitab, et lõputransid lühises, tõmba plaadilt toitejuhtmed klemm 1,2
        (vasakul radika poolses nurgas) välja ja kuula ühe kanaliga edasi kui remonti
        viia ei taha.
        • kopikas
          • 08/2004
          • 12
          kas sinna ühte kanalisse võib ühendada ka kaks või rohkem kõlareid
          ilma et midgi juhtuks
          • martinj
            Administraator
            • 11/2002
            • 8691
            võib, kui kogutakistus on vähemalt 4 oomi, kaotad muidugi stereoeffekti.
            • Elektrik
              • 3152
              kle kopikas ütle kus see nn 'hõõguv asi' Sul asub seal võimus, mis plaadil, kui esiots enda poole ning vaatad peale. uurin enda oma pealt ka, mis kamm on
              • digital
                • 05/2002
                • 4155
                No ühe lõpu plaadil(need 2tk tagaservas radika vastas) läheb hõõguma lõputransside emittertakisti. See näitab, et lõputransid on lühises. Võimalus on lihtsalt see üks kanal lahti ühendada, nagu eespool öeldi, ja kasutada ühte kanalit. Kui sinna paned 2 kõlarit, siis 4-oomiste kõlarite korral pane nad jada, 8-oomiste korral paralleeli. Loomulikult kaotad poole võimsusest ja stereo.
                Ja kui ei kannata nii kuulata, siis tuleb kanal ära parandada. Vahetada tuleb kindlasti lõputransid, tõenäoliselt ka eelviimase astme transid ja võibolla midagi veel. Muidugi tuleb enne uute juppide sisse jootmist kontrollida ülejäänud osa üle, et see kohe uusi transse maha ei põletaks. Ja siis veel häälestus, st väljundi null ja eelvool tuleb ka paika keerata.
                Või siis viid asja remonti...
                • kopikas
                  • 08/2004
                  • 12
                  kas ma võin ükskõik millise kanali lahtiühendada?
                  nii ühendasin lahti ja töötab aga see kanal mis maha põles oli just valjem ja parem. see kanal mis alles jäi kui testisin siis laulu tuleb aga plärin on sees ja ei saa kuulata
                  • Elektrik
                    • 3152
                    see kanal ühenda lahti, kus takisti hõõgus. ma enda y101 kasutan ka nii, aga lähipäevil kavatsen suurema hoolduse ette võtta, et saaks korda kõik
                    • kopikas
                      • 08/2004
                      • 12
                      miks korras kanal kõvasti vaiksem on ja pläriseb??
                      • Elektrik
                        • 3152
                        nu siis see ka p...s arvatavasti :S
